Mam cos lepszego! Dzisiaj sie usmialem bo na przegladzie mialem autko . Jakis chinczyk byl wlascicielem i na dolocie powietrza mial zamontowany na opaske zaciskowa magiczny foliowy woreczek . Az zapisalem nazwe, tylko 65$ i efekt http://eurasiavision.com/homepage/?page_id=18 http://www.youtube.com/watch?v=F8j3rr_z6Tc
Jakos nie wierze w zadne dodatki do oleju, magnetyzery itp. Kilka razy widzialem jak ktos dolewal lub sam dolewalem do roznych aut, tak przed naprawa zobaczyc czy sie samo naprawi i nigdy nic nie dzialalo. Dodatki do paliw to co innego, niektore sa oki. Pozdr.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:59
W '99 odebrałem z salonu nowego peugeota w dieslu i uległem reklamie- kupiłem cały zestaw ceramizera. Był tam dodatek do paliwa,do oleju silnikowego i do przekładniowego.Ponieważ miałem kasę i nie uważałem że coś się przez to zepsuje,więc zużyłem wszystko i zapomniałem.Trudno zauważyć jakieś kosmiczne różnice w zużyciu paliwa,więc jakieś tam 5% w tą czy tą to pan pikuś.
Niemniej jednak auto (pod nowym właścicielem) przekroczyło dawno 200 kkm,przeżyło zalanie benzyną,ciężko pracowało ciągając lawetę po Alpach,a ostatnio po nieudanej wymianie docisku sprzęgła przejechało ok. 300 km z pustą skrzynią biegów.
Wniosek jest taki : może pomogło,może nie-róbta co chceta,nie zaszkodzi.
Dziadek, A ja zapytam jesli mozna bo naprawde nie chce Cie urazic . Kiedys w jakims temacie bylo cos min. o olejach, i byla Twoja opinia o olejach TOTAL ze sa kiepskiej jakosci. Dawno to bylo i nie chce mi sie szukac, ale jak trzeba to znajde . Rozumiem ze znasz ten olej bo Peugeot jest zalewany fabrycznie Totalem . Wiec czemu sadziles ze Total to kiepski olej, czy jakies problemy z autem? Jesli tak to moze po ceramizerach? A jesli miales np.306 ze starszym dieslem ,nie HDI to te auto jeszcze drugie 200kkm zrobi i bez ceramizera. Pozdr.
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 23:08
Zgadzam się,tak było.Auto było zalane Totalem Ouarcem,czy jak on się tam nazywał,ale tylko do pierwszego przeglądu i przeszedłem na Shella.Można polemizować,ale Total jeśli nawet nie był najgorszy,to był cholernie drogi i zmiana oleju to była wendetta na producencie. Pewnie nawet tego nie zauważyli w rafinerii,ale Shella trzymam się do dziś. Sprawa zaczęła się od tego,że szefem serwisu peugeota był mój serdeczny kolega,który często jeździł do fabryki we Francji na szkolenia i to on po rozmowach z menadżerami doradził mi zmianę oleju.
Natomiast ceramizery to był przypadek,który może wyszedł na zdrowie samochodzikowi.
Zastanawia mnie taki tok myslenia. I to juz nie konkretnych osob tylko tak ogolnie. Jeden olej dobry , drugi zly. Jeden lepszy ,drugi gorszy. Zalecenie producenta traktuja niektorzy jak swietosc , 5W40 to za rzagki ,tylko 10w40 chociaz produkty sa certyfikowane w kilku normach wlasnie do smarowania silnika lub skrzyni biegow. Ale jak trzeba dolac jakis srodek nie certyfikowany przez odpowiednie organizacje tylko mial glupia reklame czy cos w podobie i po dolaniu wplynie napewno na lepkosc i inne parametry oleju w sposob nieprzewidywalny to mie ma problemu.
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:59
...no i zastanawiaj się dalej.Nie będę polemizował,choć akurat sprawdziłem,że ceramizery nie zmieniają lepkości oleju.Mam doświadczenie z silnikami od roku '75.Byłem kilka lat mechanikiem samochodowym w dużym zakładzie,kilkanaście samochodów i ani jednego zarżniętego silnika,oprócz jednego "wyrwanego z ramy".Zalecenia producenta to pic na wodę i kiedyś na forum poruszaliśmy ten problem,gdzie producent "zaleca" tego olejarza,który da największy upust.Każdy użytkownik auta ma ten wybór i sam ponosi odpowiedzialność za eksploatację samochodu,dlatego wielokrotnie pisałem na temat ceramizerów:wolna wola-zrobicie jak uważacie,mnie nie zaszkodziły.
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 08:44 [R75] skrzynia , silnik vs ceramizery
Witajcie
Dzięki za rozprawę która nawet wyszła po za ramę .
Ceramizer dolałem do silnika do skrzyni nie dałem rady rozwaliłem gwint w śrubach spustu i wlewania psikus prawda, nie wiem podjadę do znajomego mechanika żeby zrobił to za mnie
efekty na razie żadnych odczuwalnych oprócz psychiki hyh własnej ze zrobiłem Coś .
...dodam swoje 3 grosze do dyskusji, wprawdzie ceramizerów nie używałem ale od lat stosuję Militec 1, badań laboratoryjnych nie prowadziłem ale po zalaniu go do silnika chodzi on bardziej gładko i ogranicza "suchy start" co wskazuje na pozytywne działanie skutków ubocznych brak, jedynie mniej lub bardziej widoczne pozytywne.
(dodawałem go do silnika układu wspomagania i skrzyni w R75V6automat i R620sdi)
_________________ Pozdrawiam
Rover 75 V6 obecnie Avensis
