Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik parktronica
eluniaj
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 10:33   [R75] Czujnik parktronica
Witam! Czeka mnie wymiana czujnika parktronica. I stąd moja prośba o wskazówki co do zdjęcia zderzaka, bo chyba tak najłatwiej dostać się do czujników. Gdzie i ile śrub należy odkręcić i na co uważać? Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 21:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 12:00
Trzeba odkręcić dolne mocowania przy kołach, 5 wkrętów przy uszczelce bagażnika.Jeszcze są dwa mocowania z tyły pod autem , a końce zderzaka przy kole podnosi się do góry i odciąga na zewnątrz.Przed całkowitym odsunięciem zderzaka , trzeba rozpiąć kostkę łączeniową od kabli czyjników.
Andrzej
Boncky
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 12:02
wiertarka, małe wiertło, wiercisz dziurę w czujniku, poszerzasz kolejnym wiertłem i kolejnym, wtedy ściskacz szczypcami czujnik i wyciągasz bez uszkodzenia zderzaka do przodu, wypinasz wtyczkę i wpinasz do nowego i wciskasz do zderzaka, 20 min roboty i zderzak nie ruszony
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Głośnik parktronica
Bartmilinio Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Cze 28, 2010 23:25
Bartmilinio
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS od BMW?????
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lut 04, 2011 08:47
Warager
