Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] filtr kabinowy
wieslaw61
  Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:29   [R416] filtr kabinowy
WITAM.Chciałem wymienić filtr kabinowy,ale po wyjęciu schowka gdy dostałem się i wyjąłem tą część gdzie powinien być filtr to tam jest pusto.Rozebrałem więc całe te plastiki,które były na metalowe zatrzaski a filtra nie znalazłem.Znalazłem tylko taką plastikową ZAPORĘ (ruchoma),która zamyka cały przelot powietrza i mam pytanie ............czy ona nie blokuje przepływu powietrza bo mam słaby nawiew i czy mogę ją wyciągnąć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:57
Zobacz czy ta "zapora" to nie jest przypadkiem klapka od zamykania cyrkulacji powietrza z zewn. Zamknij i otworz cyrkulacje i zobacz czy sie rusza. Jak wentylator pracyje na wszystkich biegach i jakos nie wydmuchuje powietrza to sprawdz wlot czy nie jest czyms zapchany. Trzeba sprawdzic czy wirnik dmuchawy sie na osce nie "obmyka" i kreci z faktyczna predkoscia silnika. Filtra moglo nie byc , ja tez nie mialem .Z brudnym filtrem (nawet lekko brudnym) szybko sie oporniki od dmuchawy pala wiec czesto ich nie ma. Co nie znaczy ze nie mozna zamontowac. Ja nie mialem , kupilem ,zamontowalem i za 3 m-ce musialem przelutowac opornik dmuchawy.
Tak to na czesci wyglada. Pozdr.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003152
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 10:39
są dwie możliwości:
albo masz wyjęty filtr
albo jeśli masz dokładaną klimę to filtra nie ma w ogóle, tu jest temat o tym
http://forum.roverki.eu/v...=filtr+kabinowy
Brak nowych postów [R416] Filtr kabinowy
jurus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 07, 2009 16:44
jurus
Brak nowych postów [416 Si] Filtr kabinowy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 12, 2015 07:35
mauser
Brak nowych postów [MG ZS] Filtr kabinowy
co jest grane?
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lip 25, 2007 19:07
UncleAllEvil
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Filtr kabinowy
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 29, 2007 13:07
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Filtr kabinowy
Andrzej_F Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Wrz 28, 2009 23:05
