Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy pompa od Freelandera pasuje do Rovera ???
CULTUS
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 19:49   [R45] Czy pompa od Freelandera pasuje do Rovera ???
Znalazłem pompę wody od Freelandera która wygląda identycznie jak od mojego Roverka tylko różni się troszkę symbolem bo od Freelandera jest PEB102420L a od Roverka na TomaTeam PEB102420SLP, a niby to są te same silniki?
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 14:44
Powinna pasowac .Te oznaczenia L,LP i SLP to Rover stosuje do oznaczania czesci orginalnych lub nie orginalnych. Troche nie wiem dokladnie o co w tym chodzi do jak zamawialem czesci to bralem org. Musze poszukac. Ale LP czili "line part" to dla czesci nie org. innych niz fabryczne, SLP-"service line part" dla orginalnych.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003302
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003313
Porownaj numery czesci ,wygladaja na takie same.
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:02
CULTUS, ahh pompa wody myślałem ze chodzi o pompę Diesla :roll:
pompa wody jest taka sama w Freedku oraz nawet od 400 lub 200 można brać.
CULTUS
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:33
keczu napisał/a:
To wygląda na to że SLP jest oryginalna ale do Rovera a samo L oryginalna tyko że do Land Rovera, przynajmniej tak wnioskuje po tych stronach.
keczu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 20:02
http://cgi.ebay.co.uk/NEW...963327345043616
Popatrz na liste zastosowan pompy z tej aukcji. Wyglada ze pasuje do 45-tki i LR. To ze jak zauwazyles
CULTUS napisał/a:
To moze byc tylko kwestia w jakim pudelku jest zapakowane ,czy z logo Rovera czy LR. Przeciez to oddzielne marki wiec czesci musza sie odpowiednio prezentowac :razz:
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 20:02 ]
W katalogu Intercarsu tez maja ten sam numer. Np. numer pompy HEPU -P049.
CULTUS
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 20:04
Wszystko się zgadza, ale cenami też się różnią, jak padł mi termostat to kupiłem oryginalny tak jak napisałeś w opakowaniu z logiem LR za 65zł, a teraz szykuje sie pompa wody do wymiany i chciałem się upewnić że będzie pasować bo oryginalna z logo LR kosztuje 93zł.
Brak nowych postów [R420] Pompa sprzęgła i wysprzęglik od Freelandera?
pomocy:(
jazdaa-vip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 12, 2008 16:39
jazdaa-vip
Brak nowych postów [r 400]Czy pasuje silnik z Rovera 400 do Rovera 45
mat1834 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 20, 2013 20:18
Brak nowych postów [ Rover 416] Zderzak z Rovera 400 do 416. Pasuje ?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 04, 2020 19:19
seraph
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] blok silnika czy pasuje od rovera 2.0 V6?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 20, 2013 14:37
Brak nowych postów [R420] Czy pasuje pompa od R25???
Luigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 04, 2009 08:34
giewu
