Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problemy z odpalaniem i biała chmura dymu
PopaY
  Wysłany: Pon Lis 22, 2010 09:29   [R45] Problemy z odpalaniem i biała chmura dymu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Całkiem niedawno pisałem o traktorze jaki się zrobił z mojej 45-tki. (KLIKNIJ TU). Niby został naprawiony, ale od tamtego czasu mam problemy z odpalaniem auta po kilkugodzinnym postoju. Na szczęście akumulator mam przyzwoity więc daje radę kręcić te kilka minut (z przerwami oczywiście). Auto oddałem do mechanika, ten kilka dni się męczył by wymienić świece, bo się zapiekły, a wydawało mu się, że to właśnie świece są przyczyną problemów z odpalaniem. W ubiegłym tygodniu w końcu udało mu się wyjąć wszystkie 4 świece i je wymienić - niestety problem jak był tak jest. Jaka jest charakterystyka: po nocy próbując odpalić auto muszę kręcić rozrusznikiem bardzo długo, przy czym oczywiście podgrzewam świecie zanim zacznę kręcić. Jak silnik "załapuje" to wówczas z rury wydechowej wydobywa się biały dym, a jak w końcu auto odpali to ten biały dym staje się wielką chmurą białego dymu. Po kilku sekundach dymu już nie ma i mogę jeździć normalnie. Przed naprawą (nawet jak auto chodziło jak traktor) odpalałem bez zająknięcia. Dziś rano oddałem auto ponownie do warsztatu, powiedziałem mechanikowi, że już jestem na 100% pewny, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest pierwsza naprawa jaką mi robili (m.in. przestawienie rozrządu o czym jest napisane w wątku, do którego link podałem wyżej). Panowie i Panie, co to może być, że on tak źle odpala???
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:08
PopaY, Jak sam napisałeś :
PopaY napisał/a:
Czyli kat wtrysku do ustawienia :wink:
PopaY
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 10:17
Kąt wtrysku został ustawiony przy tamtej naprawie.
aikidoq
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 21:56
Może u mnie nie chodził całkowicie jak traktor ale ustawienie kąta wtrysku znacznie wygłuszyło metaliczny dźwięk i auto pojechało do przodu. Poza ustawieniem kąta jeszcze popryskałem wszystkie wtyczki przy silniku preparatem do styków i zniknęło zadławienie się silnika przy załączaniu turbo.
PopaY
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 12:05
Kolego problem dotyczy odpalania, Ty piszesz zupełnie o czym innym.
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 22:21 ]
Żadnych pomysłów? :/
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 12:05 ]
Problem jak był tak jest. Świece wymienione, filtr paliwa wymieniony - dziś auto nie odpaliło w ogóle, kilkanaście minut kręcenia nie wystarczyło... Nikt nie ma pomysłu co to może być?
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 10:43
A czy mechanik sprawdzał czy prąd dochodzi do świec ?? Może przekaźnik padł i pomimo wymienionych świec one po prostu nie dostają prądu i nie grzeją ??
PopaY
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 10:45
Świece grzeją. Problemem jest raczej pompa, looknij w mój inny topik http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63027
Brak nowych postów [SDi Civic 77kW] Chmura dymu
czapaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Wto Lis 10, 2009 17:33
czapaja
Brak nowych postów [ 416 Si ] problemy z odpalaniem
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Nie Lut 20, 2011 10:52
polofix
Brak nowych postów [r45] Problemy z odpalaniem.
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 19, 2012 20:12
bizon
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 idt] Problemy z odpalaniem na zimnym
szakal2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Sty 18, 2017 16:32
szakal2004
Brak nowych postów [R416 1.6 '99] Problemy z odpalaniem
To chyba już nie tylko wina aku
Dominik58 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 22, 2009 11:21
Dominik58
