Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Stuk przy ruszaniu - poważny problem
mirasomo
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 12:30   [R416] Stuk przy ruszaniu - poważny problem
Witam wszystkich:) Od kilku dni zauważyłem w swoim samochodzie pewien objaw. Otóż przy ruszaniu na jedynce, przy puszczaniu sprzęgła lub na wstecznym biegu słychać taki metaliczny dźwięk. Chociaż nie zawsze to występuje. Sprzęgło miałem wymieniane rok temu.
Ostatnio był robiony sworzeń wachacza piasta z łożyskiem, tarcze i klocki z tyłu. Moje pytanie czy miał ktoś podobny problem. Taki metaliczny dźwięk przy ruszaniu i cofaniu? Przy jeździe nie występuje
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Lis 22, 2010 21:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:14
sprawdź czy któreś przednie koło się nie poluzowało
mirasomo
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:23
CZy to może być wina poluzowanego koła????
Squid
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 13:57
Może coś z wydechem? :roll:
shilus82
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 14:32
jeśli to takie "klompanie" w środkowej części auta, to wydech ci się tłucze. Sprawdź obudowę katalizatora i rurę kolektora czy gdzieś po podwoziu nie szoruje
mirasomo
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:03
hmmm ok. Sprawdzę wydech. Choć był niedawno cały wymieniany. Ale ostatnio jechalem po polnej drodze i zachaczyłem obudowa więc musze to sprawdzic
harinezumi
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:45
Przegub zewnętrzny nie hałasuje przy skręcaniu ? U mnie takie stuknięcia okazały się początkiem końca przegubu.
ROVER 400 - BLUESMOBIL
mirasomo
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 15:52
Właśnie tego nie ma przy skręcaniu tylko przy ruszaniu. Trwa to może 2 sekundy. Podczas jazdy tego nie ma.
falar
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 17:29
jeżeli stuk przy ruszaniu to stawiałbym na sworzeń, wymieniałeś górne i dolne?
mirasomo
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 14:28
No własnie ostatnio wymieniałem jeden bo skrzypiało
falar
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 15:51
no to zostały ci jeszcze 3 :razz:
Bodziek85
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:28
jeśli stuki krótkie przy dodawaniu / ujmowaniu gazu to wina najprawdopodobniej poluzowanych śrub na piastach/ piaście - ostatnio z tym walczyłem - teraz cisza jak makiem zasiał :D
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Wrz 02, 2007 13:00
wuszumaster
Brak nowych postów [R416] Metaliczny dzwiek przy ruszaniu
moro545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 08, 2013 20:24
moro545
Brak nowych postów [r416]stukanie przy ruszaniu oraz trzesienie sie samochodu
norman44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 02, 2014 04:40
norman44
Brak nowych postów [R416] Problem z ABSem i obroty odpalenie i dziwny stuk
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 08, 2008 14:40
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 16:06
przemo119
