Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] cięgno turbiny się nie rusza
veldrin_scoll
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 10:46   [R420] cięgno turbiny się nie rusza
Witam. Dziś będąc u mechanika odkryliśmy że przy dodawaniu gazu do około 3 tysięcy obrotów w ogóle nie rusza się zewnętrzne "cięgno" otwierające turbinę... Możliwe że się zapiekło lub całkiem zepsuło... Czy ktoś się orientuje gdzie mógłbym takie dostać? szukałem na allegro i na tomateam ale w sumie nie wiem jak to się dokładnie nazywa... więc ciężko mi w ogóle szukać...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 10:58
Sprawdź czy ręką je poruszysz, powinien byc wyczuwalny niewielki skok. Bo na postoju ono chyba sie nie ruszy, silnik pracuje bez obciążenia wtedy.
veldrin_scoll
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:10
byłem właśnie przy samochodzie... próbowałem ruszyć te ścięgno i nic... żadnego nawet minimalnego ruchu... czy to oznacza że się zapiekło???
mi_sza1
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:20
Tutaj masz podobny problem.
http://forum.roverki.eu/v...i%EAgno+turbiny
chociaz ja u siebie je porusze bez odpinania z zawleczki.
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:27
no bo trzeba najpierw odpiąć by poruszyć, inaczej się nie da
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:46
Lub odpiąć waz który idzie do Wastegate do Turbiny i podłączyć pod otwor do Wastegate sprężarkę i powyzej 1bar będzie sie to ruszało :wink:
Trzeba mieć sporo siły żeby do ruszyć :neutral:
mi_sza1
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 12:52
To ja paker chyba jestem bo rusze hehe.
Nie no da sie, chyba ze mam jakiś luz bo rusze (czuć widać i słychać).
W końcu to trzeba pokońać siłę ok 1 bara a to znowu nie takie ogromne ciśnienie przecież.
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:07
mi_sza1, Jak dobrze się złapie to się da, mi się tylko udało raz ruszyć przez rękawice jak miałem dobry dzień i wyciągniętym ścięgnem. W stanie wymontowanym Turbo jak się dobrze złapie to się ruszy :wink:
Wiec chyba paker z ciebie :mrgreen:
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 13:51
najlepiej i tak sprawdzać na odpiętym bo wtedy widać jak to się rusza bez oporów a nie przez siłę :wink:
pablom1978
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 10:33
Ja także mogę odrobinę ruszyć te cięgło.
Brak nowych postów [R45] Cięgno od Turbiny. Sprawdźcie czy wam się ruszają...
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 02, 2012 07:27
bizon
Brak nowych postów [R400] cięgno turbiny oraz przyspiesza w kratke.
baton0072 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Cze 29, 2011 17:33
Koju
Brak nowych postów [R420] Wymiana turbiny
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 20, 2013 19:21
Blastboy
Brak nowych postów [R420] Regeneracja turbiny
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 18, 2007 15:30
wertetab
Brak nowych postów [R400] 1.6 16v po wymianie skrzyni zgrzyta i nie rusza
joaxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 18, 2012 16:47
michu027
