Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju
Instytucja wspierająca
  Wysłany: Sro Lis 24, 2010 14:43   [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Panowie
Mnie dokucza brak guzika na pilocie do otwierania bagaznika :/
Zauwazylem ze sa piloty do r75 po lifcier i posiadaja taka opcje czy jest jakas opcja zeby to wstawic do starszych modeli ?
A jak nie pilot to chociaz guzik jakis przy bledzie z tylu :/ jak w passatach np.
*Nie znalazlem podobnych tematow szukalem i nic :/
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lis 22, 2011 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 16:23
dzieju, myslałem tez o tym ,ja to nawet niemoge bagażnika kluczykiem otwozyc :twisted: , myslałem zeby dokupic jakąś zwykły sterownik ,tylko dochodzi nam znowu pilot :sad:
fajnie tez by było zeby klapa sama sie unosiła do góry :razz:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=226054
0L0
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 19:11
Emmm... nie wiem jak u Was, ale u mnie wystarczy przytrzymać przycisk otwierania jakieś 2s i bagażnik się otwiera ;)
Pieta
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:31
0l0 napisał/a:
U mnie tak samo działa
dzieju
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 23:54
O qrde sprawdze jutro :D ale macie auta po 2003 pewnie :/ a chyba one to juz mialy ?
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 23:56
Ja mam auto po 2003 i tego nie mam ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dzieju
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 00:10
To jest nadzieja ...
You tube
domel-x
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 08:42
moze mozna jakos tą funkcje włączyc np. t4 ?
Boncky
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 09:56
otóż to T4 :)
Pamparampam
zetes
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 12:13
0l0 napisał/a:
też tak mam
dzieju napisał/a:
mój rocznik 2004
dzieju
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 13:13
Nie dziala :/ w moim a T4 pomoze napewno ?bo to 150zl. u nas w miescie :/
You tube
Piotrass
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 16:40
Dobrze gdyby T4 można by ustawić tą opcje, bo otwieranie bagażnika tylnego w R75 bez przycisku lub bez możliwości "z pilota" jest trochę uwstecznione. Mi osobiście przeszkadza ten brak w codziennym użytkowaniu.
F.T.H8TER5 and join the music!
Kamil79
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:56
Piotrass napisał/a:
Zważając na to że R75 ma otwieranie bagażnika elektryczne, więc jaki problem było zrobić otwieranie z pilota od początku?
Piotrass
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 22:25
To jedno ze zwykłych niedociągnięć konstruktorów i nie wiadomo czym to tłumaczyć, bo przecież nie obniżeniem kosztów. Zupełnie jak np brak w komputerze opcji chwilowego spalania (po wejściu w diagnostykę komputera, ta funkcja jest dostępna), oraz domykania i otwierania szyb z pilota. Dziwię się bo jako konstrukcja powstała przy współpracy BMW, a we wszystkich BMW z tych roczników możemy sobie wygodnie zamknąć i otworzyć szyby z pilota...
...ale co tam, za to nasze auto jest przynajmniej piękne :D
domel-x
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 23:30
sprawdziłem tez niedziała u mnie auto 04 r, ale z kluczyka ( nie z pilota)zamykanie i otwietanie szyb działa
dzieju
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 10:43
domel-x napisał/a:
Kto mi wyjasni zamykanie i otwieranie szyb ? z pilota ?
You tube
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 10:56
dzieju napisał/a:
My :grin:
http://forum.roverki.eu/v...p=505229#505229
http://forum.roverki.eu/v...p=542350#542350 :wink:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 23:25
Podobno jeśli wersja auta posiada taką opcję (otwieranie pilotem klapy bagażnika przez dłuższe przytrzymanie przycisku otwierającego) to można ją uaktywnić kombinacją przycisków na pilocie...
W samym T4 nie było takiej opcji w wersji poliftowej, która dzisiaj odwiedziła nas na spocie.
maryba
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 19:40
ja mam otwieranie z pilota klapy ( z tym żę to kombi poliftowe) , ale kiedyś Mariusz patrzyl i u mnie nie można było ustawić przysuwania fotela na podstawie pilota którym sie otwiera auta
Ale jak bym miał wybierać ustawianie pilota czy otwieranei klapy to i tak wybrał bym otwieranie klapy
domel-x
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 20:17
MaReK napisał/a:
skąd mam wiedziec czy ja na przykład mam taką opcje , nie znasz tej kombinacji przycisków :?:
Brak nowych postów [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface Rover serii 75, MG ZT 144 Pon Mar 20, 2017 21:04
scareface
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 16:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
