Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
mamba
  Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:17   [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Mam pytanko mam Roverka 400 przy zapalaniu silnika wogóle nie zapala mi się kontrolka od ABSu a przy chamowaniu koła mi blokują co może z tym być . Roverka dopiero co odkupiłam . a i jeszcze jedno w czasie jazdy skacze mi prędkościomierz raz mam 0 a raz ponad 180 prosze o poradę z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez mamba Czw Lis 25, 2010 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:37
A masz w ogóle ABS? Kontrolka wcześniej się zapalała? Niżnej wrzucam fotkę komory silnika pompa ABS zaznaczona zielonym kółkiem, sprawdź czy masz takie ustrojstwo. Co do licznika, to sprawdz impulsator, może kostka nie łączy dobrze, albo impulsator do wymiany.
Skiba
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:47
Moderator Skiba informuje
mamba! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R400] Zapala sie kontrolka check engine
grig222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 16, 2009 21:14
Brak nowych postów [R400] Świecąca kontrolka ABS - jak jest wilgoć
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 03, 2007 14:11
Brak nowych postów [R45] Zapala się kontrolka silnika.
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lis 15, 2011 09:10
litwin
Brak nowych postów [R-420 D 1997 /2.0] Zapala się kontrolka rezerwy paliwa
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 18, 2011 20:28
Kaj
Brak nowych postów [R416 1,6Si] kiedy zapala sie kontrolka oleju?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 16, 2010 21:05
oprawca_1978
