Kurcze bardzo fajnie to wygląda i profesjonalnie (nie wiem jak w środku;-)) Czy przyciski które niegdyś robiły za ustawianie godziny i minuty teraz spełniają jakąś funkcję czy tylko są bo są. A i gdzie takie coś dostać? Na allegro pełno jest komputerków do Helmutów żabojadów itd ale nic do Roverka.
Panowie ja jeszcze wzgledem tej kontrolki
mam roverka 45 z 2001r 2.0 itd
jak montowalem alu ramki i po ponownym wlozeniu zegarow ta kontrolka zapalala mi sie na chwile przy odpalaniu silnika i gasla ... po jakims czasie zaczela swiecic caly czas zima lato a po podlaczeniu do komputera nie ma zadnych bledow ... ma ktos jakis pomysl o co tu chodzi
Co do projektu czujnika oblodzenia, tak jak pisze Remi, chyba najlepiej dorobić tą opcję do komputera pokładowego (w tej chwili kończę robić układ do pomiarów).
Na razie test wyglądał tak:
http://www.youtube.com/watch?v=gq9cPjdiM1c
Miałem drgania styków dlatego trochę pomiary mało czytelne, ale nowa wersja ma mieć takie opcje:
kalendarz, spalanie chwilowe i średnie, ile km do wymiany oleju i paska rozrządu, temp wewnątrz, na zewnątrz i silnika, godzina i pewnie coś jeszcze się wymyśli
alexi, U mnie te boczne guziki były tylko bo były. Sterowanie komputerem były z boku, dorobiłem drugie dwa guziki bo nie dało rady tego starego użyczy ponieważ wyświetlacz blokował miejsce.
Co do Diesla to z nasza pompa VP37 powinno działać bo z vp44 działa np ten Atmega Tylko są odwrotne impulsy jak w benzynie.
Adrian na pewno coś fajnego wykombinuje i myślę ze jakoś się to tez uda zrobić ze spalaniem.
W tedy w 400 można wykorzystać ta funkcje "snieg" na desce zamiast pipczenia komputera ze jest 2°C na zewnątrz i oblodzenia. Ale komunikat tez się może wyświetlacz
jakby to bylo fajnie przygotowane w funkcji mialo
godzine, date, spalanie chwilowe na 100km, spalanie ostatnich 100km, temp zewnatrz (moze tez byc wewnatrz) no i jak cos jeszcze bedzie typu te obrotu no to fajnie
i jesli do tego bedzie jeszcze jakas mala inst montazu to tez sie pisze na to jesli cena nie bedzie zabijac
pomiaru do 100km/h lub na 402m to pewnie nie da sie tak latwo zrobic bo pewnie musialby byc jakis gps
a predkosc to mogloby obliczac z obrotow silnika ale to by nie bylo dokladne nie uwzglednialo by poslizgu kol itp no i do tego jakos komp musialby dostawac info o biegu ktory mamy zapiety
Prędkość samochodu biorę z impulsatora, więc będzie możliwa korekta jak np. założy się większe koła.
Jak będzie poślizg to nie zauważy, tylko prędkość kuł
Może cie pisać co by się przydało, to od razu zacznę to uwzględniać w projekcie.
Cena jeszcze nie znana, czekam na spadek cen mikroprocesorów, jeszcze są wysokie po kryzysie.
Co do diesla, jak ktoś wyjaśni mi dobrze budowę jak to jest tam wszystko zrobione, to da się zrobić komputer uniwersalny dla diesla i benzyny (przełączalny).
Jak zrobić pomiar przyśpieszenia? Proste, układ się załącza i czeka na ruch, gdy nastąpi to wczytuje czas z zegarka, potem po osiągnięciu 100km/h znowu wczytuje, odejmuje pomiary i wyświetla
Przy dzisiejszych cenach to koło 200zł Muszę tam wsadzić 2 mikroprocesory i wyświetlacz, to najdroższe elementy.
Montaż ma być taki, że jedno pudełko wsadzamy pod maskę i podłączamy je do samochodu w różnych miejscach a drugie wraz z wyświetlaczem do środka i jest podpięte przez kabel do tego pierwszego.
Można zrobić i dwie wersje, czemu nie
Uboga by pewnie wyświetlała temp zewnętrzną i wewnętrzną i spalanie pewnie bez możliwości przełączania między benzyna/diesel bo za mało miejsca
Może jeszcze obrotomierz i prędkość by w to wlazła. Był by pewnie tego typu co na filmiku co pokazałem.
ADI-mistrzu,
jesli beda te funkcje o ktorych pisalem i pomiar 0-100 to 200zl warto chyba wydac tym bardziej ze ja lubie bajerki w aucie;D
to od 0-100 jest w miare rzetelne w pomiarach??
rozumie ze jakas instrukcja chociazby na meila bedzie do tego??
i wtym zestawie jest wszystko co potrzebne czujniki itp. tylko podlaczamy i sie cieszymy??
jesli wszystko sie zgadza to zapisuj mnie na liste chetnych
powiedz jeszcze kiedy planujesz zakonczenie tego wszystkiego i rozpaczecie produkcji dla chetnych?? oczywiscie pytam o diesla
Dostawać się będzie pudełko w którym będą obydwa układy i przewody do podłączenia i z czujnikami, czyli cały zestaw.
Do tego pewnie papierowa instrukcja z opisem montażu i ustawień komputera.
Na razie zrobiłem układ do odczytu parametrów silnika, jakoś na dniach zacznę pisać program do mikroprocesora i testować to.
