Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Podłączenie do komputera w domowych warunkach?
miuzziker
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 23:29   [R45]Podłączenie do komputera w domowych warunkach?
Mam możliwość skorzystania z kabla vag komander. Będzie on pasował. Ja ma gniazdo OBDII. Jakiego programu muszę użyć żeby zlikwidować błąd check engine?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 08:43
A po co kasować błędy jak nie wiesz jakie są?
Alexi
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 08:46
Ten kabel nie powinien zadziałać do naszych silników. Elm 327 powinien działać. Ale czy ktoś to sprawdzał? Mam i ja taki kabel od znajomego lecz nie sprawdzałem go. Jest taki polski program do diagnostyki ale zapomniałem nazwe ;-)
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Ostatnio zmieniony przez Alexi Czw Lis 25, 2010 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 08:47
Skąd wiesz że będzie działać? Znasz kogoś kto go używał?
Według nazwy ten kabel jest do samochodów typu VAG, a Rover VAG'iem nie jest...
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 13:06
Roverki szczególnie IDT w Roverku obsługują ISO9141-2 jedynie i takiego scannera trzeba szukać. Dla domowych warunków jak do tej pory znam tylko jeden co jest w miarę tani do kupienia to takie coś:
mOByDic 3200 ze strony: http://www.ozenelektronik...d-obdii-scanner
Kosztuje od 59-69€ i działa z naszymi idt. Da się odczytać błędy i inne jeszcze pomiary silnika. Wiem tylko ze było testowane z ich programem Freeware: OBD-II ScanMaster for mOByDic Freeware
Te kabelki Vag i inne rzeczy mogą jedynie działać z silnikami Benzyny w Roverku a z naszymi Dieslami jest trochę trudniej.
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 13:12
VAG działa z benzyną? Wiesz jaka to norma komunikacji? Które ISO ?
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 13:22
ADI-mistrzu, Nie mowie ze działa :D Chodzi mi to rożne kable co można kupić na allegro działają ponoć z benzyna.
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:11
EuroScan działa z k serią.
Lipton
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 14:39
Witam ja mam elm 327 i dzisiaj próbowałem się podłączyć do roverka i nici brak połączenia może program(pcmscan) nie ten albo ustawienia gniazda trzeba zmieniać. Zakupiłem do volvo s40 i działa a w roverku nie :???:
Alexi
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 14:44
Remi55, Powiadasz ze Elm 327 nie będzie działał z naszymi iDT ?
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 16:56
alexi, Bylo gdzies kiedys lista ale pisalo ze nie dziala z ELM327 :neutral:
CULTUS
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 18:53
Remi55 napisał/a:
To teoretycznie interfejs z tej aukcji "http://moto.allegro.pl/interfejs-elm-327-euroscan-2010-usb-elm327-v1-4a-i1333574424.html " powinien się połączyć, tam jest napisane że obsługuje ISO9141-2
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:10
CULTUS, Teoretycznie tak ale z tego co wiem to ze ELm327 działa dobrze z benzyniakami ale z naszymi Dieslami nie wiele się da odczytać jakoś.
65zl nie dużo kasy było by warte spróbowania. Kup i napisz czy działa :wink:
CULTUS
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:25
A o co chodzi z ta linią K i L ? bo tak sobie szukam po sieci i niektóre mają napisane tylko linie K a niektóre K i L ?
Alexi
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:01
CULTUS, K - Benzyna L- Diesel ;p
adamsky
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 12:16
kurcze.... napisałem do nich maila czy będzie prądziła ta wtyczka z moim R45 idt.
zobaczymy czy odpiszą, a jak odpiszą i zapewnią że działa to kupię i zastrzegę sobie możliwość zwrotu :P
może będę szybszy od CULTUS`a to podziele się informacjami.
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 12:16 ]
niestety mój R45 z 2000r. nie jest zgodny z normą emisji spalin OBDII i nie będzie możliwe zdiagnozowanie tego samochodu.
Samochody zgodne z normą emisji spalin są zgodne z silnikami:
benzyna od 2002 do 2010
diesel od 2004 do 2010
diesel HDI, DCI, od 06.2005 do 2010
Driving is believing !
miuzziker
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 12:13
To co nie ma żadnego kable i programu do połączenia się z silnikiem iTD?
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 19:48
miuzziker, jest pisałem wyżej :wink:
miuzziker
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 22:09
A sprawdzał ktoś czy działa na tym kablu mOByDic 3200? Bo bym go kupił, ale nie chcę wywalić kasę bez sensu.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 22:57
miuzziker, mobydic 3200 jest sprawdzony i się łączy z ich programem co można ze strony ściągać :razz: Bo bym tego nie pisał ani bzdur :wink:
Brak nowych postów [R45]Instrukcja wymiany sprzęgła w domowych warunkach
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lut 11, 2012 21:37
7Tomi
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 13:35
Brak nowych postów [R 416 Si `96] Podłączenie radia
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 29, 2009 23:51
truten23
Brak nowych postów [416] Podłączenie węży do reduktora LPG
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 12, 2012 19:33
Brak nowych postów [416si] Podłączenie Kabli WN
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 14, 2011 14:21
kamilos2521
