Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] jakby nie ssalo paliwa
Surwil87
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 16:50   [R214] jakby nie ssalo paliwa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich:) mam wielki problem gdyz moj rover dzisiaj doslownie mnie niemilo zaskoczyl, samochod jakby nie ssal paliwa i mial dziwne obroty;/ wszytstko zaczelo sie na gazie kiedy to wogole nie mial moc i obroty skakaly a anawet kiedy byl na wolnych obrotach to zgasl 2 razy, nastepnie na benzynie byly podobne objawy ale duzo miejszy i widac ze samochod jakby nie ciagnal paliwa ;/ o co chodzi to jakas pompa czy moze jakies kanle zaplonowe ? ktos moze mial podobny problem ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 17:54
jesli zaczeło sie na gazie o odłącz akumulator na troche
zapal potem auto na PB wyłącz gazownie i zobacz czy pomogło
Jak nie to może cewka pada
trzeba podmienić i zobaczyć
plemaster
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 17:58
Jak by tylko na gazie były takie problem to warto by było sprawdzić rurę która doprowadza ciepłą wodę do reduktora....mogła się zapchać i robi się po prostu bryłka lodu ;)
Jeździsz czasem na benzynie czy tylko na gazie ?
Surwil87
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:58
Ostatnio jezdzilem tylko na benzynie a wczoraj zatankowalem do pelna gaz
Brak nowych postów [r214]pompka paliwa
koliber1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 10, 2007 13:00
koliber1981
Brak nowych postów [R214] Poziom paliwa
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 13, 2011 10:24
Bialy90
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
Brak nowych postów [R214 16v] Zbiornik paliwa
tom.jan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 09, 2009 23:26
Brak nowych postów [R214] przekaźnik pompy paliwa
staszekPZN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 28, 2011 16:49
staszekPZN
