Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Proszę o potwierdzenie diagnozy
casyux
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:01   [R420] Proszę o potwierdzenie diagnozy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
problem mojego roverka wygląda następująco:
1) w czasie jazdy straciłem moc podczas rozpędzania się
2) po chwili włączył mi się check engine.
3) następnie wyłączył mi się silnik
Każda próba odpalenia kończy się fiaskiem, kręci jednak nie odpala. Zaczęło mi się dziać to dzisiaj (temp 2st c.)
Kody błędów po sprawdzeniu:
82 -miejsce usterki: Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - uszkodzenie
prawd. przycz. : Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania, zwarcie do masy, uszkodzony czujnik, uszkodzony CKP, uszkodzony ECM
czy to jest powodem mojego problemu czy muszę szukać dalej?
Nie znam się w ogóle na samochodach, idę tropem postów z forum
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 10:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:08
Możliwe ze uszkodzone wtryski lub pompa się zepsuła jak już nie chce odpalić, lub coś z rozrządem się stało albo się urwał :neutral:
casyux
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 21:54
Nie wydaje mi si, żeby to był rozrząd, ponieważ albo by mi "wyskoczył" silnik i by było słychać to mocno, albo by stukał, przynajmniej tak mi się wydaje ;) (jeśli nie to wyprowadźcie mnie z błędu;) )
Chodzi mi raczej o to czy ten błąd, który odczytałem może powodować takie objawy:) przypuszczam, że może to być też problem świec, grzania ich albo zapowietrzenie układu paliwowego - tak było w innych przypadkach na tym forum...
Założyłem nowy temat, żeby mi ktoś potwierdził, lub zaprzeczył, że ten błąd, który odczytałem może powodować taki problem:)
Brak nowych postów [R45]Proszę o pomoc w ustaleniu diagnozy
jacek7910 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 19, 2011 11:58
jacek7910
Brak nowych postów [R420] Proszę o pomoc
jakas kartka z numerami
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 11, 2008 14:01
Brak nowych postów [R420] Proszę o sprawdzenie nr VIN
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 16, 2007 11:11
marcus
Brak nowych postów [R420] Wymiana szpilek...Proszę o szybką pomoc
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 03, 2013 17:14
bizon
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 14:36
Raptile
