Forum Klubu ROVERki.pl :: [K series]Z jakiego materiału odlany jest blok silnika?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 26, 2010 17:49
BABEL
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 15:27   [K series]Z jakiego materiału odlany jest blok silnika?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
jak w temacie.
Mam stary blok silnika i zaczyna mi już przeszkadzać więc pewnie trzeba go będzie na złom oddać ( po wybebeszeniu oczywiście). Z czego to jest odlane? Dodam, że magnes się tego nie tyka.
Aha - jak ktoś coś by potrzebował ( tłoki, wał, korbowody) to niech pisze na PW - dogadamy się z ceną :)
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 15:54
Blok powinien być aluminiowy.
... muszę czuć ten piach ;)
keczu
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:11
tomo63 napisał/a:
Zgadza sie ,to stop aluminium.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:16
keczu napisał/a:
Z czym? Aluminium to metal, a nie stop ;)
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:35
Owszem, jeśli aluminium jest domieszkowane innymi pierwiastkami ale mimo to występuje w znacznej większości, to nazywamy to stopem aluminiowym.
A jak konkretne odmiany tych stopów się nazywają (np. duraluminium) to już inna historia :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:58
Sądzisz, że forumowicze tutaj są na nią za słabi? :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 14:12
Gdzie bym ośmielił się :razz: Po prostu inny temat :mrgreen:
Po za tym konkretnych nazwy wszystkich nie znam, a tym bardziej z czego ten blok dokładnie jest zrobiony, co to za stop aluminium :wink:
keczu
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 14:24
Jak juz takie szczegoly sa wazne to prosze:
"The block and head in the K Series are made of the alloy LM25. The crank bearing ladder and cam carrier a derivative LM24, designed for die casting. LM25 is a very adequate metal used in the better mass produced engines today. The only two alloys which offer an advantage are A357 and A354, the latter having better heat dissipation qualities, being alloyed with copper, and A357 having a lower iron and a higher magnesium content giving a higher torsional strength. Until recently it was also alloyed with Berylium. This has now been banned as those who follow F1 will know, A357 is therefore the alloy used in F1 engines, LM25 is a very adequate second choice."
Czyli blok i glowica stop co sie zwie LM25, obudowa walkow rozrzadu i "loze" walu korbowego LM24 co kolwiek by to znaczylo. :razz:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 18:26
keczu, dziękuję :grin: . Jesteś niezawodny :grin: .
Pozdrawiam Monika
keczu
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:22
kasjopea napisał/a:
keczu, dziękuję . Jesteś niezawodny .
Wiem. :wink:
Bumelant
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 21:46
To ja jeszcze uzupelnie dla potomnosci:
LM24
http://www.kayepresteigne.co.uk/lm24_alloy.htm
LM25
http://www.hadleighcastin...oy%20Detail.pdf
:mrgreen:
Brak nowych postów [K series] Jak jest uszczelniony rozdzielacz zapłonu??
wwekol Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Kwi 27, 2009 21:03
Brak nowych postów [1.8 K-series] Miska olejowa - jest uszczelka?
Mad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Czw Kwi 02, 2020 07:15
dawidd
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [all R] Czydocieracie blok przy wymianie uszczelki glowicy?
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 28, 2012 22:16
Brak nowych postów [1.4 K-series] hgf
Skandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 27, 2012 23:07
Harry
