Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Przełącznik świateł czy pasuje od 4xx
BayHarborButche
  Wysłany: Pią Lis 26, 2010 19:26   [R214] Przełącznik świateł czy pasuje od 4xx
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam, zakupiłem przełącznik świateł (całą lewą manetkę ) tylko ja mam R jak w temacie czyli 2xx 96r. a przełącznik jest od 4xx po 99 r. czy będzie to pasowało ?
Z poważaniem Adam Z.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 19:36
bedzie pasic
BayHarborButche
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 21:12
jesteś pewien??????????????? bo jak zacznę wykręcać nie będzie odwrotu
Paul
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 22:46
BayHarborButche napisał/a:
jesteś pewien
Ja jestem :P
lucas202
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:00
mam 214 z 97 i mi podeszła od 416 z 99
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 10:38
taka sama dziwgienka jest w:
rover 200
rover 400
mini roczniki 96-00
rover 200/400 ( kanciak ) tylko tam ma inna fakture dzwigienka - nie jest gladka tylko jakby melotowana
nie wiem jak inne roverki bo jakos nie obczajalem ich pod tym katem :)
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 14:32
Już po wymianie!!!!! Zajęło to jakieś 20 min, wszystko gra i buczy. dzięki i pozdro
xel22
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 17:46
Cześć wszystkim mam mały problem własnie z manetka od świateł bo gdy je włączę to automatycznie odrazu chodzą wycieraczki przód i tył
BayHarborButche
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:31
mi się wydaje że masz jakieś spięcie na kablach, kostki od świateł i od wycieraczek są jakieś 10-13 cm więc tu raczej nie powinno się nic dziać, sprawdź kable
xel22
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 14:47
Okazało się ze to kiepska masa na prawej lampie i dlatego tak wszystko wariowało
Brak nowych postów [R220SDi]Przełącznik zespolony świateł
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Gru 27, 2008 21:31
Paul
Brak nowych postów [220 SDi, 1997 r.] Przełącznik długich świateł
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 22, 2009 05:59
Fargo80
Brak nowych postów [R 214i 8v 96r.] przełącznik zespolony świateł - wymiana.
reuber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 24, 2008 22:08
Paul
Brak nowych postów [R214 8V 97']Pasuje silnik?
BONUS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 19, 2008 15:31
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] czy licznik z MG lub R25 pasuje do R214???
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 29, 2010 09:26
slax
