Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Raz odpala a raz nie
tomasz85
  Wysłany: Sob Lis 27, 2010 00:19   [R420] Raz odpala a raz nie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jestem posiadaczem Rover 420 Sli (Anglik), ostatnio zaczęła dziać mi się dziwna sprawa z odpalaniem, raz odpala za 1 razem a czasami muszę kilka czasem kilkakrotnie razy przekręcać kluczyk aby w końcu zapalił i dokładnie nie wiem od czego to możne być. Sprawdziłem przewody, masa i wszystko inne wydaje się być ok, wymieniłem Solenoid (cewka indukcyjna bo chyba tak się to zwie) i wciąż to samo choć ostatnimi czasy odpala za 1 razem bez mrugnięcia, podejrzewam ze możne być to uszkodzona dźwignia sprzęgająca lub samo sprzęgło w rozruszniku, słychać jak rozrusznik działa bo kreci normalnie ale tak jak by wałeczek z zębatkami nie dochodził do kola zamachowego bo czasami nawet przy odpalaniu słychać tylko zgrzyt jak by zablokował się w jednym miejscu i dalej nie chciał pójść ale nie jestem pewien. Chciałbym dowiedzieć się jak usunąć ten problem o ile się da czy odrazu muszę kupić nowy rozrusznik i go wymienić. Może miał ktoś kiedyś podobna sytuacje i uporał się z tym problemem.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lis 27, 2010 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 00:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R420] Nie odpala
Nie świeci kontrolka check ani od świec
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Gru 16, 2008 20:33
pgrad
Brak nowych postów [R420] Nie odpala !!
Emil77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 20, 2011 15:59
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 18, 2008 22:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r420]nie odpala
swider125 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 05, 2013 09:06
Brak nowych postów [R420 sdi 96r]po przekładce nie odpala
dani201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 09, 2009 20:25
staf
