Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 ]Różnica w profilu opony 50 a 55 i co za tym idzie
Gulliver
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 16:08   [R 25 ]Różnica w profilu opony 50 a 55 i co za tym idzie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Przeglądając allegro w poszukiwaniu odpowiednich opon zimowych zaskoczył mnie fakt, że bardzo mało jest opon o profilu 205/50/16 czyli takich jakie mam fabrycznie w Streetwise. Do tego są o wiele droższe od popularnych 205/55/16 ku którym się skłaniam. I stąd pytanie- jakie będą skutki montażu owych 55, czy będą obcierać, haczyć na zaketach, przekłamywać licznik, mieszać w abs'ie i kto wie w czym jeszcze. Czy po prostu będą dobrze jeździć :wink:
Do tego inne pytanie- czy na zimę lepiej brać w mniejszym rozmiarze felgę np. 15?
I jakie polecacie opony zimowe bo dzisiaj abs ładnie mi stopę wymasował na letnich gumkach :???:
Dzięki za pomoc!
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 16:33
Gulliver napisał/a:
Nie będą obcierać. Jest pewien zapas.
Gulliver napisał/a:
Zdecydowanie :nie:
Gulliver napisał/a:
:taa: Będą dobrze jeździć.
Gulliver napisał/a:
Tylko o 3%.
Gulliver napisał/a:
Ja na pewno założyłbym felgi 15" i troszkę węższe oponki. np. 195/60/R15.
Gulliver
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:05
Dzięki za rozwianie wątpliwości. Różne opinie słyszałem co do rozmiaru felg na zimę. Jedni mówią żeby brać mniejsze (bo lepiej się wbijają w śnieg) a inni że takie same, ponieważ do takich samochód jest przystosowany. Kwestia aluminium/stalówki też jest sporna.
Którą z tych oponek szczególnie polecacie?
BARUM POLARIS 2
NOKIAN WR G2
FULDA 205/55R16 MONTERO 2
Sava Eskimo S3
Różnica w cenie między nimi to około 30zł.
kruszan
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 14:31
Gulliver napisał/a:
BARUM POLARIS 2
NOKIAN WR G2
Sava Eskimo S3
cześć, jeśli mogę wtrącić swoje 3grosze to nic innego jak Goodyear UltraGrip 7+, oponki nie mają sobie równych w tym segmencie cenowym i klasowym, w testach też n1, używamy je w kilku samochodach i nie chciał bym żadnych innych na zimę. Wcześniej były UltraGrip 7, a + to ich poprawiona wersja, zerknij na nie, poczytaj może i Ciebie opinie ludzi przekonają :)
pozdrawiam
Rover 600 2.0 SDi 99'
Nowal
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 16:30
ja mam u siebie Barumy 195-55 r15 i powiem wam, że całkiem dobrze się jeździ na nich. Wczoraj nie miałem najmniejszych problemów i całkiem dobrze się trzymał drogi mimo, że była strasznie śliska.
Z tego co rozmawiałem z kimś na spocie(wybaczcie ale nie pamiętam z kim) też ma Barumy i chwali je sobie.
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
Tmk
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 18:41
A ja powiem tak - jezeli jezdzisz tylko po miescie, to moga byc 16, a jezeli masz chec to i 17 (jezeli pasuja). Ale jezeli jezdzisz i po takich drogach, ktorych nie czyszcza - to czym ciensze i mniejsze tym lepiej przebiwac sie przez snieg. Sam na 15/185 jezdze zima.
Berg
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:48
Jak już to Kristall Montero 3. Montero 2 to stara technologia. Montero 3 w niczym nie ustępują Goodyear UltraGrip 7+ ( zresztą to ta sama firma ) a różnica w cenie na korzyść Fuldy.
Gulliver
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:11
I chyba te fuldy wybiorę. Wg ADAC do 205/55/16 "szczególnie zalecane" i dobre ekonomicznie są Hankook Icebear W440 a Fuldy nie zostały ujęte w zeszłorocznym teście. Jednak w tegorocznym w 195 są wysoko więc to o czymś świadczy. Za duży wybór i ciężko wybrać.
Berg
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:03
Fuldy są w zeszłorocznym teście ale w rozmiarze 185/60. Zamierzam je kupić, myślę że się sprawdzą ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:14
Streetwise może ma mniejszy promień skrętu tak jak ZR, ale u mnie w R25 205/55/16 ET 45 obcierało przy pełnym skręcie.
mentos
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 15:41
Ja po zmianie z 55 na prawidłowe 50 przy szerokości 205 bylem zaskoczony lepszym prowadzeniem auta nie mówiąc już o różnicy przy manewrowaniu z mała predkością.
Krzysi3k ma racje z obcieraniem. Miałem tez delikatny ślad od obtarcia. rantem opony o nadkole.
Artur
Pat
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 15:08
mam u siebie zalozone 205/55/16 na felgach aluminiowych ... opony nokian .. polecam na snieg b dobrze sie zachowuja .. co do samego obcierania , owszem mi sie zdarza uslyszec przytarcie niekiedy, z tym ze nie przy skrecie a dobiciu opony o gorna czesc nadkola
tak czy inaczej nie widze przeszkód
Piszę poprawnie po polsku
ArO
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:59
Co myslicie o oponach 13' do roverka 214 ? Mam tanio i dobre do kupienia na zime .
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:27
ArO napisał/a:
Niestety nie podejdą :nie:
ArO
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:21
napewno ? kurcze :neutral:
Rozan99
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 00:37
ArO napisał/a:
napewno ? kurcze
13 są za małe do Rovera. Minimum musisz mieć 14.
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:06
Najlepsze bieżnikowane Profil lub Collins czy Markgum.
2lata- pojeździsz później znowu nowe miękkie świeże nalewajki,
a i tak się lepiej opłaci.
Jak nowe to ewentualnie Frigo, to ta sama produkcja co goodyaer
a o wiele tańsze i lepsze.
Jak ktoś nie wieży to niech przyjedzie na tor pełen śniegu i lodu
to wtedy porówna czasy z konkurencją.
Dobre nalewki lub nowe frigo spokojnie dają radę i czasy niejednokrotnie
lepsze jak na topowych oponach (michelin, brigestone itp.).
Te 'najlepsze' marki ładują całą kasę w reklamy i sponsorowane 'po cichu' testy.
Oczywiście nie kupuj najtańszej chinszczyzny, ale produkcja krajowa wcale nie ustępuje gadżetom z tv.
Najszersze opony zimowe do takiego autka to 195.
polecam 185.
205- to będzie już porażka - chyba że tylko po czystym asfalcie lub wodzie będziesz jeździć.
וροVVЄя
Gulliver
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 22:53
Akurat coraz częściej spotykam się z opinią by montować rozmiar fabryczny ponieważ pod to jest samochód i elektronika zestrojona. I tego się będę trzymał bowiem dotarły do mnie Fuldy Krislap Montero 3 205/55/16. Dam znać jak jeżdżą po kilkuset kilometrach gdy silikon się zetrze. Narazie muszę akumulator wymienić bo strajkuje. Co polecacie?
-CENTRA FUTURA 77Ah 760A
-BOSCH S5 77 AH 780A
Cena właściwie ta sama a Bosch ma mocniejszy rozruch. Jednak na allegro więcej schodzi Centra.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 06:08
Gulliver napisał/a:
Bardzo dobry wybór :ok:
brw
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 14:58
Panowie wiec jak jest z tymi oponkami 205/55/r16 bo musze kupić opony zimowe i nie wiem czy w końcu podejdą ??
Brak nowych postów [MG ZR] Opony na tył o profilu 55 zamiast 50 16''
Mafioz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 27, 2013 22:16
pitek20
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Nie idzie zamknąć tylnej klapy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 19, 2009 18:10
zywy30
Brak nowych postów [R25] Zimny nawiew z kratek gdy cały ciepły idzie na szybę??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 19, 2013 11:43
MD
Brak nowych postów [MG ZR] na każdym biegu prócz 5 idzie tylko do 2tys obrotów
marcinos227 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 28, 2012 21:01
marcinos227
Brak nowych postów [R25] Przy 10'C lepiej odpaa, lepiej turbo idzie
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 05, 2013 11:32
SyntaX
