Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Olej do skrzyni 80W
BayHarborButche
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 23:55   [R214] Olej do skrzyni 80W
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
witam , wysłałem znajomego do hurtowni po olej MOBIL Mobilube 1 SHC kupił mi MOBIL Mobilube GX-A SEA80W i co teraz czy taki się nadaje do skrzyni R65?
Z poważaniem Adam Z.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 23:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 09:02
nie
wlewaj to co zalecane czyli mtf 94, od innych oleji szybko zaczyna szumiec skrzynia
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 10:26
flapjck1 napisał/a:
nie masz racji kolego
http://www.roverki.pl/por...ej-skrzyni.html
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Lis 28, 2010 10:46, w całości zmieniany 1 raz
BayHarborButche
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 10:43
wiem że zalecany jest 75W80 ale z tego co czytałem to MOBIL Mobilube GX-A SEA80W też jest do skrzyć manualnych, facet na hurtowni mechanik powiedzieli że będzie dobry, ale wolał bym sie upewnić .
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 10:51
będzie dobry
zaleca się stosowanie olejów spełniających klasyfikacje lepkościowe SAE 75W-80W lub SAE 80W oraz specyfikacje jakościowe API GL-4
Mobilube GX-A 80W spełnia wymagania poniższych specyfikacji: API GL-4
keczu
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 11:54
Oleje co maja klase lepkosci tylko 80W sa jakby tylko cectyfikowana w polowie. Olej ma zimowa wartosc oki, ale zaoszczedzono na tej drugiej. Takie oleje stosowano do starszych aut. Osobiscie bym nie wlal takiego oleju ,moze byc oki, albo nie. Kiedys zalatwilem skrzynie w mojej Mazdzie olejem o innych parametrach i od tamtej pory wlewam tylko co jest w instrukcji. Skrzynie R65 to dosc delikatny mechanizm. A ze producent zaleca akurat lepkosc 75W80 to jakis myk jest w tej skrzyni bo najczesciej olej przekladniowy ma druga wartosc 90.
szoso420 napisał/a:
flapjck1 napisał/a:
Racja ,nie racja. Mtf94 ma odpowiednia lepkosc do skrzyni R65, ale producent dopuszcza jego stosowanie do aut po 2000r. Dlaczego? Nie wiem. :bezradny:
Brak nowych postów [R214 1.4 8V] Jaki olej do skrzyni biegów
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 22, 2009 20:29
Raffaele
Brak nowych postów [r214 si] Jaki olej do skrzyni biegów?
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 14, 2009 14:27
Zukowaty
Brak nowych postów [R214 1.4 98r]Problem z "Jaki olej wlać do skrzyni bieg
damiano1996 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 14, 2010 12:21
Brak nowych postów [R 216 GTI] olej w skrzyni.
Bobek03 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Wrz 15, 2008 22:09
coldmanns
Brak nowych postów [R200] Olej ze skrzyni
Sir_michu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 02, 2017 18:27
Markzo
