Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
gagadrago
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:48   [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
Mam problem tego typu ze jak silnik sie nagrzeje musze pozniej krecic go z 20 sekund zanim odpali. Zaczelo sie tak robic po 2 tygodniach pobytu w Norwegii nadeszly mrozy - 10 stopni. Co to moze być ??
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:22
Pewnie czujnik wałka, chociaż u mnie były to wtryskiwacze.
Poszukaj na forum, wielu miało ten problem ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 20:38
http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
gagadrago
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 10:23
Tak a dzis juz nawet na zimno nie chce odpalic kreci i nic zapalaja sie ABS i od hamulca recznego .
koza-06
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 14:09
gagadrago napisał/a:
Proponuje zacznij od filtra paliwa ,póżniej pompki jedna w baku druga przy aku.Później możesz przeczyścić zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR.Wszystko jest ładnie opisane musisz poszukać.Ale przede wszystkim podepnij pod kompa .
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:26
gagadrago, sprawdź jak dają pompy paliwo za filtr. Przygotuj sobie szmatki lub jakieś ręczniki papierowe aby obłożyć wkoło filtra paliwa. Będzie trochę chlapać. :wink: Następnie przekręć kluczyk w poz.2 i szybko podejdź do filtra paliwa i zdejmij za filtrem przewód paliwa.
gagadrago
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:34
apples napisał/a:
Juz tak robilem leje paliwo ostro i 8 miechow temu wymienialem filtr i pompkie paliwa. Na jutro rano jestem umowiony, koles ma przyjechac z kompem i podlaczyc sprawdzic. Jak juz sprawdzimy napisze co wyszlo.
sash997
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:46
to nie czekając na gościa z kompem możesz jeszcze rozpiąć wężyk przelewu, włączyć zapłon i zobaczyć czy ciśnienie paliwa nie ucieka w przelew...
gagadrago
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 18:42
Okazało się że 3 swiece nie dzialaja. A odeszly troche mrozy i odpalil na 1 swiecy. I znowu po tygodniu po wymianie swiec na nowe i filtra paliwa mam powtorke z rozrywki.
Czy moze to byc wina akumulatora ze za slobo swiece zarowe nagrzewa??? kreci tak ok 1 min i akumulator siada. Jakie najlepsze parametry aku do 75 CDT????
koza-06
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 20:43
Myśle że BOSCH ( S5 77Ah ) cena 340zł.
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 20:56
Było ostatnio kilka tematów. Ale masz lenia :grin:
Proszę http://forum.roverki.eu/v...p=572109#572109 i http://forum.roverki.eu/v...p=573220#573220 :grin: Tematy jeszcze gorące. :wink:
Następnym razem użyj http://forum.roverki.eu/search.php
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:03
Oj tam oj tam, przecież łatwiej poczekać na wujka applesa, bo wiadomo, że przyjdzie i podpowie :roll: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:08
kasjopea napisał/a:
:oops:
Sprawdź http://forum.roverki.eu/v...p=435388#435388
Szukaj reszty http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
gagadrago
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 14:49
Okazało się że akumulator był za słaby wiec jest juz nowy. Ale teraz sie zrobilo tak ze na zimnym odpala za dotknieciem, a na cieplym krecisz krecisz krecisz go i nic. Dopiero po jakims czasie zaskoczy. O co w tym chodzi bo juz sam nie wiem.
koza-06
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 15:25
Sprawdź czujnik temperatury. Na zimnym silniku komputer podaje na start inną dawke paliwa i grzeje świece.
gagadrago
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 16:12
koza-06 napisał/a:
No właśnie jak silnik cieply to swiece zarowe dosłownie na nie cala sekunde (mrygnie tylko) sie wlacza a na zimnym to ok 3-5 sekund swiece sie właczja.
koza-06
Wysłany: Wto Gru 21, 2010 17:59
Spróbuj na zagrzanym silniku -odłącz czujnik temperatury .I spróbuj odpalić .Najlepiej pod domem :smile:
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na ciepłym silniku
ipy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2018 12:13
christopher7
Brak nowych postów [R75] V6 na ciepłym silniku odpala, na zimnym nie
domas Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 19, 2016 21:54
MD
Brak nowych postów [R75] Stuka na ciepłym silniku
Hatson Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 13:29
Hatson
Brak nowych postów [R75] OBROTY FALUJA NA CIEPŁYM SILNIKU
Maniek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Wrz 24, 2015 20:42
Maniek
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 04, 2010 06:32
tomimacko
