Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] wysprzęglik>>>pompka sprzęgła
dawidek126
  Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:04   [R45] wysprzęglik>>>pompka sprzęgła
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
mam pytanie czy moze ktoś prubował wsadzic do roverka inny wysprzęglik ?? moze z hondy ...aby pedał sprzęgła był troche niżej osadzony, a przy puszczaniu sprzęgła zeby brał prawie od podłogi a nie od połowy ruchu????
ROVER 45 ::::::)))))))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 01:04
dawidek126, Żeby obniżyć sprzęgło w R45 wystraszy kawałek śrubki z nakrętkami i podkładki. Trzeba obniżyć sobie pedał do punktu gdzie jeszcze nie łapie wysprzeglik :wink: Zobacz foto :wink:
Pojeździsz chwile is ei przyzwyczaisz do Roverka :wink:
dawidek126
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:48
tak zrobiłem jak tylko go kupiłem :lol: ale myslałem ze to wina sprzęgła ze tak wysoko bierze ... muslałem ze sie tarcza kończy... ale po wymianie nic sie nie zmieniło:( dlatego pomyslałem ze ktos wyczarował wysprzęglik i pompke z innego auta :rotfl:
_papa_
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 22:17
Ale tam powinna być regulacja. W moim R45 też "łapie" od połowy a w R600 od razu.
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 22:28
_papa_, Ta regulacje maja tylko 600 niestety :neutral:
_papa_
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 00:30
Remi55 napisał/a:
A to jeśli komuś chcę się w to bawić, to może spróbować nagwintować ten trzpień a do uchwytu dospawać nakrętkę i już mamy regulację, albo spróbować z pompką od R600?
Ze zdjęcia widzę, że mechanizm jest prawie identyczny jak w R600
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:17
pompka jest inaczej mocowana do grodzi w R600 i w R400...
mi tam ten wysoki pedał wcale nie przeszkadza :cool: .
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:58
mi tez nie przeszkadza, przynajmniej sie nie jeździ z nogą na sprzęgle
Brak nowych postów [45]Pompka sprzęgła + wysprzęglik
srbastek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 10, 2021 22:42
marek501
Brak nowych postów [R400] Pompka Sprzęgła i wysprzęglik z Freelander
jarosz85ntc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 07, 2010 16:20
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Problem ze sprzęgłem + wysprzeglik i pompka
kaskader Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 10, 2011 22:30
kaskader
Brak nowych postów [r45] pompa sprzęgła i wysprzęglik
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 21, 2015 18:32
karooo
