Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:48   [R75] ABS i TC kontrola trakcji
od niedawna pojawił mi się taki problem a w sumie to od kilku dni jak mrozy przyszły. Włączam silnik bez żadnego problemu, gasną wszystkie lampki od ABS poduszek i kontroli, po czym po 2-3 sekundach zapalają się i ABS i kontrola trakcji i po sekundzie gasną, od razu po tym jak zgasną zapala się ta kontrolka od ręcznego ale też po sekundzie gaśnie, nie mam, żadnego problemu z odpalaniem, ABS działa i TC również, takie coś dzieje mi się tylko jak jest naprawdę zimno czyli na minusie. Jest To Rover 75 2,0 V6 automat. Pytanie: martwić się i ile kasy szykować, czy jest okey?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 18:16
a czujniki przy kołach, konkretnie kabelki idące do nich masz ok? nie są uszkodzone gdzieś? to może być tez zwarcie, może zawilgocona kostka przy pompie od abs lub coś w ten deseń?
witgut
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 18:37
Sprawdź ile masz płynu hamulcowego.
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 12:26
adamos
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 14:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 20:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
