Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z zapłonem + wspomaganie
anuska
  Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:17   [R214] Problem z zapłonem + wspomaganie
Trafiłam tutaj z google i mam nadzieję, że znajdę pomoc. Otóż od pewnego czasu w moim roverku mam problem z zapłonem. Rozrusznik jest po regeneracji, akumulator (Centra 61ah, 510 A - od dzisiaj wiem już, że za duży), alternator MM 65A, a podczas odpalania auta, szczególnie przy niższych temperaturach jest problem. Przy pierwszej próbie zdarza się, że tylko cyknie i cisza, czasem zakręci i przestaje na sekundę po czym znów kręci i zapala.
Zdarzało się to również latem, ale było mniej uporczywe. Elektromechanik stwierdził, że to rozrusznik i go zregenerował (za 200 zł :wnerw: )
Proszę poradźcie czy to wina akumulatora i czy trzeba go wymienić, nawet jeśli kontrolka naładowania jest zielona. A jeśli tak to na jaki? Codziennie do pracy dojeżdżam około 2km więc auto nie zdąży się nawet zagrzać, a co dopiero podładować aku.
Pojawia się również, od czasu do czasu, problem ze wspomaganiem kierownicy. W wilgotne i deszczowe dni bywa, że przy skręcie, np podczas parkowania, strasznie ciężko i skokowo pracują koła... Bardzo czuć szarpanie na kierownicy. Rzadko się to zdarza ale jednak. Powinnam się tym martwić?
To tyle jak na pierwszy raz.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JacK
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 23:09
wydaje mi sie że aku powinno być dobre, rozrusznik wydaje z siebie dzwięk szybkiego tykania czy po prostu nie reaguje ? proponuje także dłuższą jazde samochodem w celu podładowania aku, jeśli tykanie to aku nie zdąży sie naładować lub coś "kradnie" prąd wtedy należy jechać do elektryka, a jeśli wogóle nie reaguje to zwieszają sie szczotki, na technicznym FAQ powinno to być opisane jak zlikwidować tą usterkę pozdro
Rozan99
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 23:38
sprawdź czy klemy na akumulatorze nie są luźne.
anuska
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 07:51
JacK napisał/a:
Zdarza się, że przekręcę kluczyk i jest tylko jedno tyknięcie i cisza, nic się nie kręci, nie obraca, nie dzieje, tylko taki jakby cichutki pisk... Następnie przy drugim przekręceniu już normalnie załapuje.
Rozan99 napisał/a:
Owszem, były z pół roku temu, teraz są już dobrze dokręcone.
BABEL
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:21
Ponaciągaj ( albo jak będzie trzeba to wymień na nowe) paski, alternatora i pompy wspomagania. Pasek na pompie wspomagania się ślizga i wspomaganie wariuje , raz wspomaga raz nie i dlatego masz skokowe wspomaganie.
JacK
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 19:33
to szczotki rozrusznika sie wieszaja temu łapie czasami a czasami nie, a pasek alternatora i wspomy i nic niema do palenia samochodu :p ewentualnie masa przy silniku do przeczyszczenia
[ Dodano: Wto Lis 30, 2010 19:33 ]
sorki babel nie doczytałem dalej co koleżanka napisała, i tu sie z toba zgodze ale pasek by piszczał jak jest luxny więc takie skoki na skręcie moźe powodować luz na przgłubach
BABEL
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:27
JacK,
Ja też tak miałem jak koleżanka opisuje i naciągnięcie paska usunęło problem z działającym skokowo wspomaganiem. Luzy na przegubach nie bardzo mają coś wspólnego z siłą wspomagania.
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 23, 2010 18:08
piurek10
roverki123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 20, 2010 06:45
roverki123
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 91r] wspomaganie
Benior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 14, 2009 23:35
Benior
Brak nowych postów [R214] Wspomaganie kierownicy
nie fukcjonuje.
piotrekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 20:19
piotrekk
Brak nowych postów [r214 si 97r] pompa wspomaganie
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 27, 2008 11:36
pcmirek
