Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpaleniem po nocy
Elumix
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:30   [R214] Problem z odpaleniem po nocy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Przyszła zima i mój roverek ma problemy z odpaleniem. Rover 214Si 1.4 1996r.
Roverek ma problemy z odpaleniem po nocy jak postoi na parkingu ( zima ). Rano samochód nie odpala się w ogóle albo po długich trudach. Kręci i tak jakby chciał zaskoczyć ... ? Problem się powtarza i jest dla mnie uciążliwy.
Dodam że był wymieniany akumulator, czytałem gdzieś, że winna może być po stronie czujnika temperatury silnika ? Czy ktoś może mnie oświecić gdzie się znajduje ów czujnik w roverku ?
Proszę znawców o rady.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 21:05
też mam podobny problem, najlepiej to do komputera podłącz i będziesz wiedział czy jest uszkodzony czy nie :wink:
tam są dwa obok siebie czujniki jeden z brązowa kostka(kawa z mlekiem) i z dwoma kablami wychodzącymi to do silnika
chyba niebieska kostka i jeden kabel to na zegary
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 21:57
Do pracy silnika potrzebne jest sprężenie, paliwo i iskra.
Zakładam że sprężanie masz w porządku, tak więc albo brak iskry albo paliwa.
Może na cewce osiadać szron (czyli wilgoć) przez co iskra przeskakuje po niej a nie w cylindrze, przez co nie pali.
Spróbuj jeszcze odpalić wciskając pedał gazu, może więcej paliwa pomoże mu w zaskoczeniu.
JacK
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 23:17
ewentualnie kopułka rozdzielacza do wymiany bo zbiera w niej się wilgoć
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 17:42
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 12:00
ruszti
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 12:19
SEBASTIAN1990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lis 10, 2012 10:45
Harry
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 09:41
menmendeles
