Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie pali co go boli?
szydel1986
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:20   [R200] Nie pali co go boli?
Witam jestem właścicielem roverka juz pół roku i bylem z niego zadowolony ale tydzien temu miałem przygode ktora trwa az do dzis szczenka opada a wiec opisze swój problem:
miałem mało benzyny nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji obawiałem sie ze nie dojade do cpnu ale udało sie po zatankowaniu i ruszeniu ze stacji rover umarł tzn spadła moc silnika i kaput nie działa kolega sprawdzał świece wszystko gra pompka paliwowa zassysa bez problemow ale nadal niechce odpalic słyszałem ze moze byc to wina czujnika polozenia walu ale to tylko taka spekulacja nie moge go pod komputer podłaczyc bo najblizszy mam 30 km a jak widac zima i strach go cholowac taki kawal prosze o rady
dodam ze mam silnik 103km 16v benzyna rok 98
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:23
Skoro piszesz że zbiornik był prawie pusty to może zassało jakieś syfy z dna baku i poszlo w wtryskiwacze?
Ten silnik zazwyczaj nie ma problemów z odpaleniem. Jeżeli iskra jest i paliwo jest to czujnik położenia wału albo immobilizer.
colin1983
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:16
Ewentualnie sprawdź filtr paliwowy może w nim jakiś syf siedzi
szydel1986
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 11:19
sprawdze ten filtr paliwa moze faktycznie w tym siedzi przyczyna ale imobilajzer wykluczam albo czujnik polozenia walu albo filtr paliwa jezeli to ni filtr to jaki czujnik kupic zeby byl taki sam?bo wymiana to pikus wystarczy kanal i 10 mint roboty ale zeby kupic taki zeby pasowal
aaaa wykluczam imobilajzer auto kreci iskra jest paliwo dochodzi ale zaplonu nie ma wiec ja stawiam na czujnik polozenia walu czy ktos sie zgodzi ze mna?
Rozan99
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:50
szydel1986 napisał/a:
wykręć ten czujnik, przeczyść, wkręć spowrotem i próbuj. Może pomóc.
szydel1986
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 11:45
filtr paliwa sprawdzony jest oki teraz chcem sprawdzic a raczej wymienic ten czujnik polozenia walu ale nie wiem gdzie on jest wiem ze za silnikiem prosze o zdjecie i pomysl jak go wyciagnac
Brak nowych postów [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 24, 2012 08:55
Zenekdz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 21, 2013 23:07
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie pali... [R200]
roveryk200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2012 21:23
Brak nowych postów [R200] nie pali
dawidavid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 29, 2010 14:26
colin1983
