Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] co wymienić ???
pisklak46
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:30   [R200] co wymienić ???
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Panowie
kupiłem auto rover 200 1,1 benzyna (1998r)
ma obecnie 155 600 przebiegu, rozrzad byl wymieniany przez poprzedniego wlasciciela przy 105 000
Teraz pytanie:
co koniecznie wymienic bezapelacyjnie???? (jakie sa zwyczaje)
a co może poczekać w drugiej kolejnosci?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:44
rozrzad ? :) Kazdy sprzedajacy pisze ze wymienil. Polecam koniecznie wymienic olej ,filtry. Potem ewentualnie polecam pasek od klimy jesli masz , pasek od wspomagania(jesli sa w zlym stanie , popekane itp, bo jesli w dobrym to nie ma sensu), hmm sprawdz tarcze klocki ...
PS. Witamy w klubie posiadaczy roverkow :)
hertz25
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:51
tylko olej połsyntetyczny lej :wink:
....special stereo system ....
ArO
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 17:53
np . Mobil 2000 10W40 :)
pisklak46
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:02
A ten rozrząd to kompletny z pompą itd ?
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:06
Jeśli nie wiesz przy ilu został wymieniony olej, to wymień go na półsyntetyk, do tego filtr oleju, paliwa i powietrza.
Pasek rozrządu też lepiej wymienić, pieniądz niewielki w porównaniu z konsekwencjami jakie wiążą się z zerwaniem paska...
Odkręcić świece i zobaczyć ich stan, czy nie powypalane oraz ustawić przerwę na nich 0.85mm.
W nocy odpalasz silnik i patrzysz czy z kabli zapłonowych nie przeskakują iskry gdzieś, jeśli tak to kable zapłonowe także do wymiany.
Odkręcasz kopułkę i patrzysz czy w niej grafit luźno chodzi na takiej sprężynce (jest po środku), oraz czy palec nie jest zaśniedziały, jeśli tak to pilnikiem trochę mu tego spiłować.
A dla świętego spokoju możesz też przeczyścić silnik krokowy (na forum jest jak to zrobić, wiele razy to opisywałem) oraz zdjąć gumę która idzie na przepustnicę i wyczyścić ją szmatką łącznie z motylkiem.
BABEL
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 18:11
Do tego dodałbym jeszcze : sprawdź przewody wysokiego napięcia czy nie mają przebić, odkręć i wyczyść kopułkę i palec rozdzielacza.
Sprawdź też wiązkę tylnej klapy.
Tommek
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:40
ADI-mistrzu napisał/a:
Konieczne jest ustawianie przerwy? Ostatnio jak mechanik mi wymieniał to nie ustawiał, a jak go zapytałem czemu nie ustawia, powiedział, że ważne jest to czy elektrody nie są połączone. Jaką przerwę mają domyślnie ustawione świece? (moje świece to NGK V-line 28, BRK6E)
keczu
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 07:49
Tommek napisał/a:
Nie trzeba sprawdzac przerwy w nowej swiecy. Moze inaczej, nie trzeba regulowac przerwy w nowej swiecy, sprawdz ic mozna tylko czy np .ktos w sklepie nie wyjmowal swiecy i mu nie spadla czy cos. Zalecenie producenta to jedno ( chyba 0.9 czy 0.95) to dla swiecy fabrycznej (champion byl ostatno) .Nowe swiece maja juz przerwe ustawiona. Te NGK jakos tak 1.05 lub 1.1 i producent reczy za to ze beda optymalnie pracowaly z taka przerwa. Nowe swiece maja fabrycznie ustawione rozne przerwy w zaleznosci do jakiego auta sa zalecane. Pozdr.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:30
Tak jak pisze kolega, ustawiać nie trzeba, ale jak trochę chodziły to powstają odkształcenia temperaturowe i np. jedna świeca będzie miała przerwę 0.65mm a druga 1.2mm.
Producent zaleca 0.85mm, ale nie trzeba tego ściśle się trzymać, czasem można powiększyć przerwę.
Brak nowych postów [R200] Co wymienić?
mariusz33 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 08, 2010 18:08
PHJOWI
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] jak wymienić błotnik
wymiana błotnika
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2009 21:02
immk83
Brak nowych postów [R200] Jak wymienić rozrzad ?
tommar88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:03
miarek
Brak nowych postów [R200] Jak wymienić tylny znaczek? :)
Atris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 18, 2012 23:06
Atris
