Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] wskaźnik paliwa. Cos nie halo.
Adriano10
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 08:37   [R25] wskaźnik paliwa. Cos nie halo.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Witam. Ostatnio zauważyłem ze cos nie halo ze wskaźnikiem paliwa.Ostatnio zatankowałem 8l paliwa zawsze jeżdżę sobie 90km i tankuje (wskaźnik zawsze pokazywał pierwsza kreskę niby 1/4) przejechałem 75 km i wskazówka pokazywała juz 3mm pod ta 0 ilością.Przy 75km zatankowałem ok.6.5litra i wskazówka lekko drgnęła pokazuje na wskazówkę odpowiadającą 0(te takie podwójne,najniższe). Dzieje sie tak odkąd panują mrozy...sugerować sie ilością na wskaźniku czy liczyć na swój ala przelicznik a moze wskaźnik padl?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BB85
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 08:42
Temperatury spadło dosyć mocno, auto zaczęło więcej palić i być może dlatego. Druga sprawa, że może coś nie tak z pływakiem w zbiorniku.
colin1983
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 09:12
Wskaźnik nie padł to jest problem na tle elektrycznym mam podobnie. Przy tak jak mówisz 8 litrach nie powinieneś mięc 1/4 bo z tego by wynikało że masz 32 litrowy zbiornik , a powinno wejść 50, mój problem polega na tym że wskazówka pokazuje w dno absolutne a w rzeczywistości jest prawie pół. Mam zamiar czepić się tego na wiosnę bo czeka mnie kolejne wyciąganie zbiornika żeby to zrobić.
Brak nowych postów [R 200] wskaźnik paliwa
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 26, 2013 17:44
Fafnoscie
Brak nowych postów [rover 214,1.4i '98] wskaźnik paliwa
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 17, 2013 11:21
Sasni
Brak nowych postów [Rover 200] Wskaźnik paliwa
AlumDark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 10, 2014 16:47
Ponury
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Wskaźnik paliwa
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 20, 2010 15:58
chudson
Brak nowych postów [Rover 214. 1.4 16V 103 Km 98r] wskaźnik paliwa
stiepazapto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 24, 2010 17:00
stiepazapto
