Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Włącza się wentylator chłodnicy po podłączeniu aku....
Lysy90
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 16:38   [R45] Włącza się wentylator chłodnicy po podłączeniu aku....
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich! :smile:
Od razu na wstępie mówię że szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale nie znalazłem nic co by mnie satysfakcjonowało. Były bardzo podobne tematy ale brakowało w nich kilku szczegółów.
Chodzi o to, że po wyjęciu akumulatora i ponownym podłączeniu włącza się wentylator chłodnicy. Nie ważne czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Wentylator wyłączy się gdy przekręcę kluczyk w stacyjce i wszystko jest ok.
Ok czyli silnik ma prawidłową temperaturę gdy się rozgrzeje wentylator się włącza po schłodzeniu cieczy wyłącza się podkreslam wszystko jest w normie po prostu ciekawi mnie to że włącza się po podłączeniu aku jak mam to rozumieć? jest to jakaś "sekwencje startowa" czy jak? Czy może to początkowe objawy jakiejś awarii/usterki? W jednym temacie kiedyś znalazłem że ktoś miał podobną sytuacje i była to wina przebicia na kablach wentylatora ale wtedy nie wszystko działało jak powinno a u mnie jest wszystko ok.
Jak jest w waszych roverkach?
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:03
Masz klimatyzacje?
Lysy90
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:34
Nie nie mam klimy.
snake0908
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 09:40
Lysy90 napisał/a:
W moim Roverku jest dokładnie tak samo jak u ciebie, może te typy tak maja :) .
I tez nie mam klimy.
pozdr
[R 45 1.8 00r]
Lysy90
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:35
No to trochę się już wyjaśniło wielkie dzięki za odpowiedzi :)
snake0908
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:37
Lysy90 napisał/a:
Czy tak ma być na pewno tego nie wiem, może jeszcze się ktoś odezwie co ma R45 bez klimy.
pozdr
[R 45 1.8 00r]
Lysy90
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:40
Ja mam wrażenie że tak chyba powinno być.
Dwa roverki to samo się dzieje (mój i Twój) wszystko działa prawidłowo nie gotuje się normalnie się rozgrzewa itd.
No może jeszcze niech ktoś się wypowie im więcej odpowiedzi tym lepiej :wink:
Pozdro!
keczu
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:56
Ja tak nie mam i aku. juz tez wymienialem. Nie sadze ze jest to jakas usterka skoro wentylator dziala pozniej prawidlowo . Czasem sie tak robi w roznych autkach po np. kompletnym rozladowaniu zostaje cos w pamieci kompa. Zwykle wystarczy podpiac auto i wykasowac bledy lub czasem pomaga ponowne odlaczenie akumulatora. Np. w Lagunach II czasem kompletnie zapomina ze ma wentylator chlodnicy, wystarczy podpiac kompa i zasterowac wentylatory i jest oki. Jakby co to do sprawdzenia czujnik i przekaznik wentylatora. :bezradny: Pozdr.
snake0908
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 09:54
U mnie czujnik cieczy chłodzącej wymieniałem i nic to nie dało, przekaźnik nie sprawdzony.
[R 45 1.8 00r]
Lysy90
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 10:07
Dobrze by było jakby jeszcze ktoś coś napisał na ten temat. Ktoś kto ma R45 bez klimy lub ktoś kto miał styczność z tym jakże zacnym autkiem :mrgreen:
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 10:07 ]
Ja co prawda czujnika nie wymieniałem ani też przekaźnika nie sprawdzałem...
Ale któregoś razu robiłem zawór nagrzewnicy bo z niego ciekło i musiałem spuścić płyn chłodniczy. Jak skończyłem robotę zalałem płynem i odpaliłem żeby sprawdzić czy zaworek jest szczelny. Wszystko było ok poszedłem na chwile po coś do domu a autko zostawiłem odpalone jak wyszedłem załączył się wiatrak schłodził nieco płyn i się wyłączył. Więc wszystko jest chyba ok ?? ? Gdy się wiatrak załączył temperatura z tego co pamiętam nie była bardzo wysoka (wskazówka nie podchodziła pod czerwone pole) mniej więcej na połowie jak włączył się wiatrak. O ile dobrze pamiętam.
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy włącza się zbyt często.
Jacek176 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 09, 2017 09:31
Jacek176
Brak nowych postów [R45] Wentylator chlodnicy nie włącza sie
Daniel3123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 28, 2019 18:21
Daniel3123
Brak nowych postów [R420] Nie włącza się wentylator
zawal41 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Wrz 24, 2011 20:25
bizon
Brak nowych postów [R420 Si] Wentylator się nie włącza. Termostat?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Wrz 30, 2010 20:24
ArekL
Brak nowych postów [R45] temperatura silnika rośnie, nie włącza sie wentylator
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 19, 2016 12:25
cwieta
