Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zwarcie przy odpalaniu z kabli
niedziu
  Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:28   [R200] Zwarcie przy odpalaniu z kabli
Witam wszystkich.
Dzisiaj mój roverek, a dokładnie akumulator poddał się zimie.
Kumpel podłączył kable, a ja odpaliłem samochód, ale w chwili kiedy zdejmował kable z mojego akumulatora poszła iskra (pewnie dotknął czegoś w silniku) auto zgasło i więcej nie odpaliło. Nie świeci się już kontrolka od świec żarowych, a jak przekręce stacyjke to obrotomierz i prędkościomierz idą w górę. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala.
Dodam że przy włączonym zapłonie słychać spod maski głośniejsze niż dotychczas "brzęczenie".
Co to może być i jak to naprawić? :sad:
Pomóżcie bo teraz bez auta to jak bez ręki.....
Pozdrowionka...
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Gru 01, 2010 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:47
pewnie spalona masa w komputerze
Paul
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:49
Sprawdź bezpieczniki pod maską, te obok filtra powietrza. Na 99% przynajmniej jeden zdechł.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:53
Paul napisał/a:
nie koniecznie
jeśli dotknął do ecu to jest to samo co tutaj, a wszystko na to wskazuje
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62758
Paul
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:58
szoso420 napisał/a:
Tys prowda ;p
Sugerowałem się swoim przypadkiem, ale to nie było zwarcie do ECU :)
niedziu
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:00
Bezpieczniki sprawdzałem - wszystkie są ok. Na pewno coś z tym ECU, nie wiem tylko jak sprawdzać po kolei te ścieżki (masy) w komputerze? Czy jest szansa żeby kupić jakieś używane ECU? Pozdrawiam.
Pozdrowionka...
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:05
niedziu napisał/a:
tu masz napisane jak to można zrobić, jaki ma być drugi komputer, temat co prawda jest o 400-tce ale to nie przeszkadza
http://forum.roverki.eu/v...miana+komputera
co to sprawdzania tej masy to nie pomogę
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:14
Szkoda że mieszkasz tak daleko bo bym CI go sprawdził.
Skoro Ci nie działa, to go wymontuj, w domu otwórz, wyjmij płytę i zrób zdjęcie z obydwu stron (tylko nie telefonem...).
kret
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 18:23
Na bank spalona sciezka w kompie,to samo mialem ,musisz wyjac kompa zlutowac albo dac do jakiegos elektronika
Chris83
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 20:58
Remi pisał kiedyś, że do tymczasowego odpalenia można dać masę(-) do obudowy kompa
Pozdrawiam!
KUDLY
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 22:59
Miałem podobnie.... Przy dokręcaniu klemy + akumulatora, dotknąłem kluczem o obudowe kompa.Efekt spalona masa kompa tzn przepalone dwa skrajne piny przy płytce.Dolutowałem przewód od tych pinów do ścieżki w innym miejscu i wszystko hula jak wczesniej.
Jeszcze przepaliło mi kilka bezpieczników... je tez warto sprawdzic...
Rozan99
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 00:14
KUDLY napisał/a:
Dlatego zawsze najpierw podłączaj + a później -
Nowal
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 09:09
miałem to samo, spalił mi się komputer, na szczęście wystarczyło tylko coś przelutować i kosztowało mnie to 150zł
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
niedziu
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 10:20
Rozkręciłem komputer i okazało się, że przepalone są dwa skrajne piny na płytce, tak jak mówił "KUDLY". Podjadę do jakiegoś elektronika może zrobi od ręki. Dam znać jak już wszystko skręcę czy śmiga jak kiedyś.
Pozdrawiam wszystkich dzięki za pomoc
Pozdrowionka...
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 10:30
to będzie to :ok: ... a kompa warto osłonić czymś izolacyjnym od akumulatora, żeby uniknąc takich przypadków ... niestety bardzo łatwo zewrzeć plus aku do masy kompa, bo są blisko siebie .... druga jeszcze opcja, to podanie dodatkowej masy na kompa grubszym przewodem, wtedy prąd pójdzie po nim i jest szansa, że nie spali ścieżki w kompie :ok:
Brak nowych postów [R200] zablokowany immobilizer, zwarcie wiązki kabli
Lukas-tor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 21, 2011 22:08
Lukas-tor
Brak nowych postów [r200] stukanie przy odpalaniu
mRoZiOo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 18, 2011 01:01
mRoZiOo
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu.
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sty 30, 2017 11:08
arturzawa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
