Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] gasze silnik a on dalej pracuje
markow_1979
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:27   [R75] gasze silnik a on dalej pracuje
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Na początku witam wszystkich forumowiczów. Dzisiaj wracając z pracy zaparkowałem pod domem gasze silnik wyciągam kluczyk ze stacyjki a silnik dalej pracuje :shock: . udało mi się zgasić silnik ale zapłon cały czas świeci. Może ktoś wie co to może być???
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 17:55
markow_1979 napisał/a:
Zamarznięta stacyjka ?? A raczej kostki ze stykami pod nią). Wygląda jakby nie odbijał styk odpowiadający za rozłączenie napięcia.
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 19:33
markow_1979, silnik kV6 jest zatrzymywany przez sterownik silnika ECM ( nie daje sterowania na wtryski i cewki), po informacji z ECU immobilaizera gdy nie dojdzie do niego napięcie( przewodem biało/czerwonym) z p.8 kostki wyłącznika zapłonu.Możliwe, że stacyjka się nie rozłączyła jak pisze Paul.Sprawdziłbym czy jest napiecie w kostce na tym przewodzie.Poźniej można wyciagnąć łącznik bezp. FL 12 w skrzynce w komorze silnika , albo bezpiecznik F25 w kabinie.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wyłączam silnik a on nadal pracuje
doniek1988 Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Lut 12, 2012 10:35
olekkelo
Brak nowych postów [R75 2,5 v6] Silnik nie pracuje na wszystkie cylindry.
lestat192 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Sty 12, 2018 12:07
lestat192
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CDT - Po wyłączeniu zapłonu silnik pracuje chwilę
riki Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 09, 2013 19:27
Brak nowych postów [R75] silnik pracuje na 5 garów, świece żarowe?
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Cze 01, 2013 17:28
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik ... i co dalej ?
jaki, z czym, od czego ?
argail Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 16, 2009 16:43
argail
