Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Pali ogromne ilosci paliwa koszmar !
ravezz
  Wysłany: Czw Gru 02, 2010 16:17   [R214] Pali ogromne ilosci paliwa koszmar !
Koledzy potrzbuje pomocy nie wiem co jest z moim roverem pali ogromne ilosci paliwa ;/ mechanicy tez nie wiedza co mu moze byc wymieniona sonda i termostat wszystko wg komputera i innychczujnikow dziala dobrze wtryski nie leja nie lapie lewego powietrza map sensor dziala ;/ mnie boli 16 litrow na miescie mechanicy sie glowia a ja potrzebuje auta kto kolwiek moze pomoc w tej sprawie niech da znac ;/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 16:19
Wszystko stąd http://www.roverki.pl/ind...sznie-duzo-pali sprawdziłeś? Zima w sumie przyszła, ale spalanie o 8 litrów na pewno nie powinno przez to podskoczyć...
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
ravezz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 16:25
ok 8 litrow a nie spalanie przekraczajace 16 litrow na miescie i nie schodzace ponizej 12/13 na trasie jadac 70/80 ( sprawdzalem go jeszcze jak zima nie przyszla) od kiedy zima przyszla stoi u mechanika i wymysla co mu moze byc.
# Zabrudzony filtr powietrza czysty. paliwa jest nowy
# Zużyte elementy układu zapłonowego (palec, kopułka, świece, przewody wysokiego napięcia) -> sa OK
# Paliwo złej jakości -> BP zawsze tankuje wiec raczej normalne
# Uszkodzona sonda lambda -> nowa dziala ok wg odczytow itp
# Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodniczego -> działa ok
# Uszkodzony silnik krokowy - > nie wychodzi na to zeby cos bylo nie tak z nim
# Uszkodzony przepływomierz lub czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym -> działa
# Uszkodzony termostat - nowy -> działa
# Zapchany katalizator nie wiem jak to sprawdzic ale pewie mechanik juz to robil;p
maciek1820
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:27
Też mnie ostatnio dopadł ten problem i na diagnostyce wyskoczył błąd czujnika - wymieniłem, zobaczymy czy spalanie spadnie..
ravezz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:30
ktorego czujnika bład ?
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:37
ravezz byłeś na diagnostyce komputerowej czy nie?
ravezz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:46
bylem wlasnie i nic nie pokazuje wg kazdy czujnik badz mechanizmodpowiedzialny za spalaniezostal sprawdzony i mechanicy przyczyny nie moga znalezc ;/
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:55
To może Ci gdzieś paliwo cieknie?
ravezz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:07
auto garazowane badz stoi na kostce zresztaczuc by bylo bezyna smiedzi ;/ brak sladow zebykapala chyba ze podczas jazdy jakims magicznym sposobem ;/
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:22
Jak odpalisz to zwiększa się ciśnienie w układzie i wtedy cieknąć może.
ravezz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:46
jedynym aspektem ze swiece mokre ;/ tyle wskazowek
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 19:24
to jak świece mokre to za dużo leje, dobrze przyśpiesza?
Jak sonda nic nie wykrywa to dziwna sprawa jakaś, powinna to wykryć, może sonda nie pasuje? Widziałeś na komputerze że niema błędów? Może w ogóle nie może się z nim połączyć tak naprawdę.
BayHarborButche
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 01:00
pistolet napisał/a:
ja tak miałem w garażu sucho a podczas jazdy czuć było lekki zapach benzyny jak sie okazało gdzieś pękła taka mała gumowa uszczelka średnicy ok 1 cm (może mniej) gdzieś jak niedaleko filtru paliwa, ciekło wtedy jak pompka paliwo podawała
Z poważaniem Adam Z.
ravezz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 07:50
no wiesz kolego ale przed taka uszczelke nie ulecialoby ponad 8 litrow wiecej na 100 km. Tak swiece mokre ale cisnienie paliwa map sensor wtryski wszystko ok. ( na prawde porządny mechanik to sprawdzal) sonda tez dziala ok nawet 2 x podmieniana byla. dla porownania efektow. pozatym jest nowa. no wlasnie cuda wianki panowie nikt mi nie potrafi pomoc jade dzis do jakiegos electro mechanika od spraw niemozliwych tyle ze u niego kolejka ponoc 3 tyg moze cos powie. mechanik co u niego teraz bylem co sprawdzal aby ( bo nie wymienial nic bo powiedizal ze nie wie co i nie chce pchac kosztow bo wszystko ok wychodzi) zasugerowal aby ze moze poprzedni wlasciciel wtryski zmienil i jakies inne wsadzil badz wada komputera jest;/ auto ma przejechane 200 tys faktycznego przebiegu nie mozliwe jest zeby mialo wade fabryczna musialo cos teraz nawalic.
staszekPZN
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 10:41
Witam serdecznie jestem szczęśliwym posiadaczem rovera 214si od miesiąca wszystko dobrze tylko jeden problem mnie zmartwił spalanie które wynosi około 12 litów a jeżdżę spokojnie do 3 tysięcy obrotów także bez szaleństwa.Byłem na badaniu komputerowym błąd 14-czujnik ciśnienia w rurze dolotowej,komputer wykrył go jako 214 14 16v coupe .co możne być powodem takiego spalania jakieś wskazówki.pozdrawiam serdecznie
Rover 214si
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 10:50
Wyczyść rurki od podciśnienia (na zdjęciu "Wężyki podciśnienia").
ravezz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 11:59
Panowie chyba znalazlem odpowiedz na nurtujacy mnie temat, Mechanik ktory sprawdzal zasugerowal ze moze to byc wada komputera badz wtryski wieksze zalozone (mimo ze nie leja) . idac tym tropem odkrecilem komputer patrze a tam taki szrotowy napis na odworccie rover 1.4i .czyli bylo grzebne ale teraz pytanie czy zly wsadzony czy wsadzony felerny uszkodzony i prosze o podpowiedz. i tak sie zastanawiam jaka jest roznica miedzy si a i ;> co uwazacie o moim okryciu Moj rover jest 1,4 SI 16V
Ostatnio zmieniony przez ravezz Sob Gru 04, 2010 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 12:07
ravezz napisał/a:
Jest to różnica miedzy mocą silnika. :grin: 1.4i to 8V i 75KM, a 1.4Si to 16V i 103KM. :grin:
Wiec najprawdopodobniej ktoś w twoim roverku wymieniał kompa. :/
ravezz
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 12:17
a wiec prosta sprawa potrzebuje kupic kompa do roverka wyczyszczonego :) jakies namiary :> ?
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 12:17 ]
ktos madry co o tym sadzi ze komputer od slabszej konno wersji mogl wplynac na tak duze spalanie?
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 15:11
No nie wiem, może i to jest jakaś przyczyny wysokiego spalania. :/ To już niech fachowcy z forum wypowiedzą. :wink:
Brak nowych postów [r214 Si 97] Pali ogromne ilosci paliwa
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 14, 2010 14:04
colin1983
Brak nowych postów [R 200] Wskazówka ilości paliwa
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 15, 2011 14:00
Brak nowych postów [R214 1.4Si] ogromne spalanie rozpedza sie do 130 max
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Lis 13, 2010 17:39
Brak nowych postów [ 220SD ] Wskaźnik ilości paliwa
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Sty 27, 2008 12:14
danielsonicl
Brak nowych postów [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lis 03, 2009 14:27
Firq
