Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpie i Gaśniena ciepłym silniku
SienioPl
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:10   [R620] Szarpie i Gaśniena ciepłym silniku
Mam problem z roverem 620sdi. Gdy silnik się nagrzeje tzn. Po przejechaniu ok 10 km auto zaczyna przerywać, szarpać a potrafi nawet zgasnąć. Ale nie zawsze tak się dzieje czasami problem nie występuje przez dłuższy okres czasu. Gdy samochód zgaśnie muszę trochę pokręcić rozrusznikiem zanim zapali. Po czym przeważnie wszystko wraca do normy.
Zawsze mam ten problem gdy silnik się nagrzeje na zimnym silniku wszystko jest dobrze.
Wymieniłem filtr paliwa.ale nic nie dało.
Myślę aby podpiąć go pod komputer może są jakieś błędy.
Z góry dziękuje za jakieś porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:28
zacznij od sprawdzenia wiązki elektrycznej, która idzie do pompy było dużo na ten temat poszukaj na forum
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
neon_4u
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:15
Hello! Dobrze kolega pisze wiązka elektryczna i... czujnik położenia wału. u mnie był zasyfiony po przetarciu szmatką auto chodzi jak marzenie. Sprawdź też masę i zasialnie do ECU. Przeczyść wszystkie styki w całym silniku, taka jest moja rada :mrgreen:
Brak nowych postów [R620sdi] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku.
mezan92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 09, 2013 20:39
kruszan
Brak nowych postów [R600] Falujące obroty na ciepłym silniku
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 19 Sro Kwi 21, 2010 13:50
Martinez
Brak nowych postów [Accord 2.0 Tdi] Błąd komp. po zgaszeniu na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 11, 2011 16:42
Pawlo153
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620sdi] Szarpanie i skaczące obroty też na ciepłym silniku
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 11, 2013 19:59
kruszan
Brak nowych postów [Honda Accord ] Błąd SRS tylko na ciepłym silniku
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sty 20, 2011 16:24
Pawlo153
