Forum Klubu ROVERki.pl :: Pytanie do Elektrykow :D Silnik do hydroforu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:54   Pytanie do Elektrykow :D Silnik do hydroforu
Szybkie pytanie do kolegów znający fach elektryka :wink:
Mam taki problem, ponieważ szukam nowego silnika do hydroforu, stary się przepalił po został zalany i przewijanie się nie opłaca bo koszty są większe niż nowego :neutral: Kupa rdzy z tego starego jest :mrgreen:
Stary był 1,5kW 1410 obr./min 3-fazowy, wysokość H (od ziemi do oski) ~97-98mm, rozstaw śrub na łapach od środka 165mm
Najbardziej jaki podchodzi pod stary to jest silnik Tamel firmy z Tarnowa, ponieważ inne silniki z Bielska i jakaś tam inna firma nie pasuje całkiem bo sa za małe od starego. Tzn. 1,5kW silniki innych firm maja za niskie wysokości H oraz rozstaw śrub.
Silniki Tarnowski Tamel 3SG100L o mocy 2,2kW i 1400 obr./min pasuje jak ulał na miejsce mojego starego. Tylko pytanie czy nie za silny to jest jak na hydrofor. Teoretycznie ma te same obroty wiec nic złego się nie powinna stać.
Dlatego pytanie do was czy można taki zamontować czy coś złego się będzie działo :ok: :bezradny:
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 17:08
Remi55 napisał/a:
Nic złego nie będzie się działo poza zwiększonym zużyciem energii.
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 17:08 ]
A jeszcze jedna ważna sprawa, jakie zabezpieczenia miałeś zastosowane na tym starym silniku ??
Jak zastosujesz silnik 2.2kW to wypadałoby dobrać inne zabezpieczenie :wink:
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 17:13
azor77, Zabezpieczanie były korki na każda fazę 16A i tyle :wink:
azor77
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:08
Ogólnie takie silnik powinien posiadać zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe (termiczne). Jeśli miałeś 16A na tym starym to się nie dziwię, że zabezpieczenia nie spełniły swojego zadania.
Według moich pobieżnych obliczeń, ponieważ brak mam danych z tabliczki znamionowej silników to na silniku 1.5KW, powinno być +-10A zabezpieczenie topikowe.
Jak zastosujesz silnik 2.2 KW to zabezpieczenie topikowe 16A, będzie odpowiednie i będzie spełniać swoje zadanie. Oczywiście pasowałoby zastosować dodatkowe zabezpieczenie przeciążeniowe (termik) :wink:
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:31
azor77, Nie wiem tak było zawsze, zostało jeszcze założone zabezpieczanie zaniku jednej fazy ze silnik nie działa w tedy.
Działało tak 25lat :roll: :mrgreen: Az silnik zalało przez te ulewy co były w lecie :neutral:
azor77
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 19:42
Skoro jest zabezpieczenie zanikowe to chwała.
Działał tak 25 lat, i załatwiła go woda no tak. Jakby miał odpowiednie zabezpieczenie, ponieważ warunki pracy tego silnika zapewne są nieciekawie wilgotne, to dałoby się go jeszcze uratować.
Swoją drogą jak był tak skorodowany, to niema pewnie czego żałować :neutral:
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 19:54
azor77, No powiem tak wygląda tragicznie, rdza rdza :neutral:
Ten silnik z tego co wiem był już 6 razy przewijany ale tym razem już się nie opłaca chyba. Łożyska powiedziały tez papa i się nawet już oska nie kreci bo łożyska zablokowane :neutral: Tam by trzeba było wszystko piaskować. Po drugie ta górna obudowa gdzie się kabel montuje jest tez nie szczelna i się tamtędy chyba woda wlewała, bo jak go wyciągnąłem do góry to jakieś 1 liter wody się z niego wylał. A ta woda musiała długo w nim już być , ze się aż tyle nazbierało.
Jest facet w okolicy co przewija taki silnik za 170zl ale mówił ze reszta kosztuje ekstra i mnie w sumie wydaje się wyjdzie to więcej niż 320zl tyle kosztuje nowy :sad:
A pasowało by jeszcze wypiaskować część obudowy, bo sam korpus jest z Alu mi się wydaje.
Przewijanie 170zl
Łożyska 40zl (najlepiej by było wsadzić tam łożyska ceramiczne)
Piaskowanie malowanie 100zl
Nowa puszka 30zl
= 340zl :razz:
Choć sam nie wiem, boje się ze to przewijanie może nie być takie dobre :bezradny: Sam już nie wiem i wydziwiam :wink:
azor77
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 21:06
No tak, koszty naprawy są zdecydowanie nieopłacalne, lepiej kupić nowy i dostajesz jeszcze 2 lata gwarancji :neutral:
Tomek1212
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 22:28
Ja od siebie moge tylko dodać, że tarnowskie silniki TAMEL sa bardzo dobre i cieszą się dobrymi opiniami, zakładaj taki i będziesz miał spokój na lata.
Paul
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 22:32
Tomek1212 napisał/a:
Popieram.
Dobierz dobrze bezpieczniki, zabezpieczenie termiczne i zabezpieczenie przed zanikiem fazy, dobrze uszczelnij wejście przewodu do puszki silnika i samą puszkę. Będziesz mógł na parę lat zapomnieć, że masz tam jakiś silnik :mrgreen:
Tomek1212, Ja jeszcze mam Tamel nowke 3,0KW co ma również ponad 25lat ale nie był ani raz używany. A ze niestety ma ośkę za wysoko mi nie wjedzie na miejsce starego. :neutral:
Dziękuje za opinie :wink:
Mombrey
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 22:50
azor77 napisał/a:
Ja uważam, że nie będzie większego zużycia energii (może minimalnie). Przecież pompa hydroforu pozostaja ta sama, czy chcesz jakąś większą założyć?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 23:14
Mombrey, Nie pompa zostaje ta sama bo działa jak trzeba. Teoretycznie ten silnik 2,2kW nie będzie w pełni swoja moc wykorzystywał i tyle :wink:
Mombrey
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 00:01
Remi55 napisał/a:
No to pobór prądu będzie na podobnym poziomie. Moc silnika jest więkasza ale prace wykonuje tą samą. P=W/t
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 23:51
Indukta robi tez dobre silniki
http://www.cantonigroup.com/pl/motors/indukta/
moze od nich cos dopasujesz
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 21:31
Dzis odebrałem silnik o przewijania :wink:
mówił mi elektryk ze nie był najgorszy w środku ale się pytał czy go po powodzi mam :mrgreen:
Wymienił łożyska na nowe i lepsze oraz zrobił puszkę na styki bardziej szczelna, i jak wiadomo przewina silnik :razz:
niestety mrozy to nie będę wchodził do studni ale silnik działa jak nowy :mrgreen:
Cala ta usługa 215zl i 3 dni czekania :razz:
Brak nowych postów Kolegów elektryków prosze o pomoc, lampki bez wtyczek.
hvil Offtopic 12 Wto Paź 26, 2010 16:25
Brak nowych postów Pytanie do was
Torturnik Offtopic 2 Pon Cze 28, 2010 09:52
Torturnik
Brak nowych postów pytanie o epc
piotrekM Offtopic 6 Wto Kwi 10, 2007 15:46
Brak nowych postów Pytanie informatyczne
zanim to popsuję
Adrian355 Offtopic 8 Nie Gru 14, 2008 13:22
Adrian355
Brak nowych postów [all] Pytanie o Tomiego
kaciorek1000 Offtopic 9 Czw Cze 27, 2013 08:37
kaciorek1000
