Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
sew87
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:05   [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
witam otoz ostatnio zauwazylem przy wlaczaniu kierukowskazu lewego ze raz dziala a raz nie jak nie dziala jest taki szybki odglos pykania( nie wiem jak to nazwac) bojak normalnie chodzi to jest powolny . co moze byc z nim nie tak cos z przelacznikiem ? pomozcie
sew
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Gru 12, 2010 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 11:40
A działają obydwa migacze tzn prawy i lewy, przód i tył itp ? Sprawdz zarówki, bardzo możliwe są przepalone. "Szybki odgłos pykania" najczęściej jest tym spowodowany własnie :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
sew87
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 14:34
wlasnie o to chodzi ze tylny i boczny dzialaja ,a przod raz dziala i miga a raz wogole ,a prawa strona jest ok ,i nie wiem od czego to zalezy
sew
wild_weasel
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 21:03
sew87, sprawdź jeszcze mocowanie gniazda żarówki w reflektorze. Ja miałem obluzowane i też kierunkowskaz działał jak chciał.
It's all right...
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:18   Re: [R214] Migacz przedni raz dziala a raz nie
Miałem w moim MG ZR taki problem, tylko w lewej tylnej lampie.
Kup tzw. "kontakt" w sprayu, który oczyszcza z rdzy, śniedzi, itp.
Ja kupiłem w Norauto za jakieś 20-25 zł.
Popsikaj na stykach blaszki przy lampie, oczyść chusteczką lub papierem ściernym.
Podobnie zrób z kostką, tylko że tam trudno dostać się z chusteczką.
Ja psiknąłem i kilkukrotnie wczepiałem i wyczepiałem kostkę.
Teraz działa bez zarzutu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
sew87
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:32
dzieki wielkie zrobie tak jak piszesz
sew
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:48
sew87 napisał/a:
Aaaa, ten "kontakt" kupiłem z Teflonem, który wypiera wodę...
sew87
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:51
ok widze ze jeszcze cos sie przypomnialo ,przelece tym wszystkie blaszki i kostki przy okazji na zas
sew
Brak nowych postów [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala.
hansikk91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 01, 2014 11:05
bociannielot
Brak nowych postów [R214] Jak dziala imo??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Kwi 25, 2008 12:53
Brak nowych postów [R214] Silnik benzynowy dziala jak diesel
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lut 05, 2011 19:14
polofix
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] tylny lewy glosnik nie dziala
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Maj 22, 2010 13:54
Perez
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
