Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Imo...
[R216] Imo...
Tomeks990
  Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:51   [R216] Imo...
Czesc... Mam taki problem z 3 godziny temu gdy odpalilem auto ciezko odpalilo bo mam padniety akumulator gdy go zgasilem probowalem go ponownie wlaczyc i nie dalo rady padl akumulator to jest najmniejszy problem. krecielm krecilem bo myslalem ze moze uda sie odpalic i teraz nie dziala mi centralny imo nie chce sie odblokowac podobno trzeba synchronizowac?? ale jak? cos czytalem ze trzeba przy otwartych drzwiach nacisnac 4 razy przycisk zamykania ale nie dziala;/ i te drzwi jak otwieram maja byc otwarte i uchylone??? POMOCY
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:19
Tomeks990 napisał/a:
Widocznie aku jest całkowicie wyładowane i dlatego immo nie działa tak jak powinno. Na początek naładuj porządnie akumulator i wtedy sprawdź, co się będzie działo.
Synchronizację pilota zrób wg tego artykułu: http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
Tomeks990
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:23
calkowicie to chyba nie bo swiatla jeszcze wlacze itp a z tego linka synchronizacja nie dziala;/ jak teraz podniose maske to znacze mi pewnie alarm wyc??
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 21:27
To o niczym nie świadczy. Wyjmij aku, naładuj i jutro sprawdź co się będzie działo.
Nie powinien wyć. A jeśli nawet, to szybko wypniesz akumulator i będzie po krzyku.
Tomeks990
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 12:18
nic nie pomogło... juz kiedys tez tak mi sie wydarzylo ale bo trzech dniach jakos mi sie udalo sie cos nacisnac i zaczelo dzialac tylko nie wiem jak to zrobilem;/ a ta synchronizacja z forum nic mi nie pomaga;/
[ Dodano: Sob Gru 04, 2010 12:18 ]
Dobra naprawilem Dzieki wszystkim za informacje :)
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 13:15
Dobra naprawilem
Super, że problem rozwiązany !! Napisz w jaki sposób i co było przyczyną. Może się to przydać innym, których spotka to samo co Ciebie.
Brak nowych postów [R216 98r]
zapytanie o pare rzeczy
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 05, 2007 12:47
Brak nowych postów [R216]. 96r szarpanie
haku2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 26, 2015 16:06
Brak nowych postów [R216] Aakumulator
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Lis 30, 2009 23:44
GrandMagic
Brak nowych postów [R216] Swap na 1.6 z R25
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 27, 2013 13:15
MultecFSO
Brak nowych postów [R216] Chłodnica
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 26, 2009 22:38
Moloch
