Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana rozrzadu
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:13   [R75] Wymiana rozrzadu
Witam!!Mam problem :mrgreen: Czy ktos moze wie gdzie znalezc informacje jak ustawic rozrzad w silniku 1,8 v16 lub wie gdzie znalezc otym artykul jak to powinno wyglada
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:25
Instrukcja serwisowa RAVE zawiera te informacje, zainstaluj i tam znajdziesz
http://forum.roverki.eu/v...p=501893#501893
Pozdr.
Dukat11
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 16:47
DZieki wielki juz sciagam :wink:
DementorIRL
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:11
Masz już tą instrukcje?
Paweł
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:16
jeszcze 20min
jupik
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 17:21
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Bardzo ładnie opisane
DementorIRL
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 19:44
Jupik tam jest ładnie opisane ale z tego co wiem kolega ma problem z ustawieniem zębatek wałków rozrządu. Jest tam podobno kilka znaków. No i to jest największy problem.
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 20:49
Wlasnie!! Tam na gornych kolach jest napisane axhaust i inn i chodzi mi w ktora strone one maja byc ustawione
jupik
DementorIRL napisał/a:
Nie zauważyłem żeby tam było kilka znaków ale nie będe się kłucił
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:01
Sa po przeciwleglych stronach kol,tak jak napisalem po jednej jest exhaust a po 2 jest inn i najlepsze jest to ze na obu sa znaczki,i teraz nie wiem czy i jak maja byc skierowane
DementorIRL
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:25
Jupik, nie chodziło mi o podważanie Twojej odpowiedzi,bo sam nigdy nie rozbierałem tego rozrządu więc dużo na ten temat nie wiem. Napisałem po prostu to co przekazał mi kolega Szpilor.
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:27
jupik napisał/a:
Wiec sa znaki na kazdym z kolek po przeciwnych stronach.
szpilor napisał/a:
Trzeba je ustawic tak zeby "spotkaly" sie w sposob taki ze na walku dolotowym bedzie "intake" lub "IN" a na wydechowym "exhaust".Pozdr.
Ostatnio zmieniony przez keczu Nie Gru 05, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:31
No i oto chodzi!! Jutro zabieram sie od nowa do roboty
keczu
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 21:37
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=349801
Tu jeszcze tak dla potwierdzenia ,dalej w temacie sa fotki.
szpilor
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 22:01
Jeszcze raz dzieki za info,jutro jak zrobie to napisze cos wiecej
Boncky
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 22:43
ps: pamiętaj o odpowiednim dokręceniu śruby na kole zębatym. 206Nm jak mnie pamięć nie myli. Ja już widziałem co się dzieje tak tam się mniej dociąga.
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu - pasek rozrządu
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2015 23:19
zbysak
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu.
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Cze 07, 2010 23:42
owcze
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu w v6 2.5l
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 24, 2016 06:26
tomi24lbn
Fresh Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Mar 10, 2019 16:16
Blazej_R
Brak nowych postów [R75] Wymiana rozrządu. Co ile?
snejki Rover serii 75, MG ZT 29 Nie Paź 05, 2014 01:12
paolinio
