Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Wymiana termostatu
kacper81
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:00   [R420]Wymiana termostatu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z zagrzaniem silnika bo temperatura co chwile spada na dół,a przedewszystkim strasznie ciężko się nagrzewa .Jak wymienic termostat bo podobno jest montowany gdzies na przewodzie .Prosze o szybką pomoc bo troche zimno jezdzic takim autkiem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:02
http://forum.roverki.eu/v...+jest+termostat
szukajcie a znajdziecie
kacper81
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:09
kolego mozesz podac jakis inny link ze zdjeciemtermoststu bo tamta strona jest nieaktywna
I jeszcze jedno pisze sie ze trzeba wymienic termostat z obudowa a podobno sa dostepne normalnie bez ,podpowiedz cos
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 15:28
wymienia się wyłącznie z obudową
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869
wielki2000
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 09:05
Montowany jest na przewodzie... jest między chłodnicą a silnikiem... pod rurami widocznymi po otwarciu maski... termostat jak pisał szoso420 tylko w obudowie i pewnie dlatego tani nie jest niestety...
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 09:07
Trzeba pamiętać też o odpowiednim podpięciu króćców. Na pewno króciec pompy jest oznaczony podpisem (PUMP) i strzałką więc nie powinno być większego problemu.
bizon
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 12:49
A moze tylko czujnik od wskazowki walniety
mirwin
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 13:16
No właśnie, czujnik od wskazań. Ja tez juz kupiłem termostat i okazało sie że to czujnik. Jak leci gorące powietrze z nawiewów a wskazówka od temperatury spadnie, to na pewno czujnik.
centurion
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 20:57
to odkopie wykopaliska. Według tego co piszecie napis Pump i strzałka powinna iść do pompy. u mnie od kąd kupiłem ponad rok temu napis pump idzie na chłodnicę. pewnie bym dalej jezdził tak gdyby nie to ze mi waz dzis rozerwało. dziwne ze jedyny objaw to słabe grzanie w aucie ale wmówiłem sobie
ze ten typ tak ma.
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu
rover420di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Paź 19, 2013 20:59
gammathough
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 29, 2011 18:21
Lopez390
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu:/
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 18, 2009 20:44
Brak nowych postów [R420] Wymiana wkładu termostatu.
Czy ktoś to już robił?
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Gru 21, 2007 08:26
String
Brak nowych postów [R420] Podłączenie termostatu
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 03, 2008 09:43
String
