Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kingdragon , czy pasuje?
Krakowiak
  Wysłany: Czw Gru 09, 2010 22:04   [R200] Kingdragon , czy pasuje?
Witam , jestem na kupnie filtra powietrza do naszego Rovera , jest to turbo diesel 105 konny , znalazłem ten Kingdragon http://moto.allegro.pl/wy...1333027894.html ale nie wiem czy będzie pasował , ktoś może pomóc?
Ostatnio zmieniony przez Krakowiak Czw Gru 09, 2010 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krakowiak
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 22:07
kasjopea napisał/a:
Administrator kasjopea informuje
Krakowiak! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, musisz w pierwszym poście użyć funkcji Obrazek
proponuje poprawić link do regulaminu w komunikacie automatycznym który nie działa , stąd nie było wiadomo jak zatytułować
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 22:09
Nie będzie pasował gdzie tym tam widzisz żeby pisało Rover 220 w Dieslu :roll:
FILTR NR AL63, wymiary w mm: 395x150
My mamy 272x118mm Filtr powietrza
Krakowiak
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 22:43
o właśnie o ten wymiar mi chodziło. Dzięki :!: :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 23:56
Link działa i przenosi nie do Regulaminu, tylko do Zasad Kącika. Które wypadałoby przeczytać i bez tego komunikatu.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R200] Czy silnik z R414 16V pasuje do R200 ?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 15, 2011 19:54
bonus89
Brak nowych postów [ R200 1,1 '98] Silnik 1,4 pasuje za 1,1??!!
opal21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 12, 2008 10:21
Brak nowych postów [r200] ALL czy gril od 400 pasuje do 200
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 23, 2012 06:09
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] czy licznik z MG lub R25 pasuje do R214???
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 29, 2010 09:26
slax
