Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
JeCiu
  Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:24   [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam jestem nowym nabywca R200
Mój problem polega na tym,że podczas wrzucenia biegu 1 i wstecznego czasem bieg nie zaskakuje i słychać jak by zębatkę.Pozostałe biegi wchodzą ok.
Czy jest mi ktoś w stanie pomóc w stwierdzeniu czego to może być przyczyna??
Z góry dziękuje i liczę na pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Gru 07, 2010 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:55
a słychać gruchot łożysk przy wysprzęglaniu na tych biegach :?: moja dobra rada jeśli chodzi o skrzynię biegów to od razu udać się do fachowca, powtarzam do fachowca, sam miałem przejścia ze skrzynią i ostatnim razem załatwilem się tak, że jeszcze sprzęgło poszło się je..., poza tym wiele tematów jest o problemach z przerzutkami, co jest standardem w tych samochodach, ja mam już trzecią skrzynię w swoim R
JeCiu
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:07   [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
Dziękuje za zainteresowanie się moim problemem...
Po moim słuchu łożysk nie słychać tylko tą zembatke kręcąca się
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:13
moim zdaniem wymiana oleju w skrzyni rozwiąże problem, to nie jest drogi interes więc warto sprobować :wink:
JeCiu
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:15   [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
Jak by w tym tylko tkwił problem bym bardzo się ucieszył.
a jest możliwość sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni??
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:21
chyba tylko organoleptycznie :mrgreen: miarki żadnej nie znalazłem :razz:
hertz25
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:22
JeCiu napisał/a:
w tych 200 kach, jest tak ze wsteczny czasami wskoczy a czasami nie, one tak maja :wink:
....special stereo system ....
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:25
hertz25 napisał/a:
szkoda skrzyni na takie haratanie, albo-albo, to czuć kiedy Ci bieg dobrze chwycił, jeśli czujesz, że nie wszedł to raz jeszcze wysprzęglić i spróbować ponownie :wink: po pewnym czasie to już wchodzi w nawyk, jak moja Pani prowadzi i niedbale wbije wsteczny a jak go wybije to mi od razu ciśnienie podskakuje... :twisted:
hertz25
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:29
ja jak wlaczam wsteczny wystarczy ze przytrzymam i ładnie wskakuje bieg ,tylko mowie to jest normalne w tych autach :wink:
JeCiu
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:31   [R214]
Aha a co do tej wymiany oleju to jaki by był dobry olej do tego Rovera?
I by mógł mi ktoś przybliżyć jak należny ten olej wymienić?
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:41
http://www.roverki.pl/por...ej-skrzyni.html
Nie bądź leniem :razz:
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 11:42
hertz25 napisał/a:
to nie jest normalne
"normalne" jest to w autach ktore maja lacznik elastyczny pomiedzy pretami wybierakow albo same ciegna ( jablka ) wybierakow wytyrane
JeCiu
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 12:06   [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
A jest ktoś w stanie pokierować krok po kroku jak wymienić olej??
Bo nie za bardzo mam o tym pojecie.
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 12:09
spuszczasz stary olej, wantujesz ten prostokącik w środeczku i wlewasz nowy :mrgreen: bez ceregieli :mrgreen:
porter87
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 21:35
witam
mam podobny, albo jeszcze gorszy problem ze skrzynią w moim roverku 1.6 16v
otóż jakieś 4 miesiące temu podczas jazdy przestal działać mi prędkościomierz..pomyślałem nic tylko trzeba kupić licznik bo w roverkach niestety nie ma żadnej linki.. zanim to jednak zrobiłem to zauważyłem dziwne objawy...otóż na zimnym silniku wskazówka prędkościomierza podnosi sie jedynie do prędkości 40km/h następnie gdy auto sie zagrzeje to opada i na tym sie to kończy.. po tygodniu takiej jazdy zaczęło coś niepokojącego "jargotać" w skrzyni a przy większej prędkości wyć..natychmiast pojechałem do mechanika stwierdził poważne uszkodzenie skrzni i mechanizmu różnicowego zalecił natychmiastową wymianę..stwierdził że maksymalnie przejade na tym jakieś 1000 km..jednak ja już jeżdże 4 miesiące i przejechałem jakieś pięć razy więcej jak sie tłukło tak sie tłucze a wskazówka jak chodzi tylko na zimnym silniku tak chodzi wsteczny zgrzyta, jedynka i trójka też...czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna i może mi jakoś pomóc :?: :?: :?: :?:
kumilek23
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 23:33
porter87, mi się wydaje że szlag trafił impulsator prędkościomierza w skrzyni
porter87
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 10:59
właśnie teżmi sie tak wydawało, ale jest jeszcze gorszy z tym problem bo w ogóle go nie moge wyciągnąć ze skrzyni..poza tym w sierpniu tego roku wymieniałem kąpletne sprzęgło z wysprzęgnikiem i biegi coraz gorzej wchodzą..w dodatku dziś to sprzęgło ciągnie jakby sie wściekło..już mi ręce opadaja co z nim zrobić....
kumilek23
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 15:46
porter87 napisał/a:
zauważam w roverach dziwną zależność, zresztą gdzieś na forum już o tym pisałem, mi po wymianie sprzęgła też szlag trafił przerzutkę, widzę że jesteś następny, póki jeździ to jedź do mechaniora nich Ci tam zaglądnie
[ Dodano: Sro Gru 08, 2010 15:46 ]
porter87 napisał/a:
hehe to lepiej już o niego nie jedź bo jeszcze Ci powie, że tłoki w silniku też trzeba wymienić :shock: , niektórzy tylko czekają na jeleni, smutne, ale prawdziwe... Pół auta Ci wymieni a usterki nie usunie :/
porter87
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 07:49
TYlko teraz co z tym zrobić jak pojechałem do tamtych co mi zmieniali sprzegło oczywiście przez pomyłke bo wystarczyło wymienić wysprzeglik to powiedzieli mi że to ROVER a te typy tak mają.. podesłali mi jakiegoś mądrego człowieka który tlumaczył mi jak działa sprzęgło..pytałem sie go co i dlaczego sie tłucze w tej skrzyni to on mi na to że sprzęgło jet dobrze założone a jak chce to za 300 zł wymienią mi skrzynie... i taka była z nim rozmowa...
kumilek23
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 08:27
porter87 napisał/a:
to ja bym mu powiedział że w d.. był i g.. widział, to zwykli naciągacze a nie mechanicy, oczywiście fakturkę za naprawę wystawili :?:
porter87 napisał/a:
skrzynia za 300 zł :!: :?: to jaka ta skrzynia :?: z cinquecento :?: To są jacyś partacze, albo myślą że trafili na głupiego i go natną :/
Brak nowych postów [R214] Problem ze skrzynią biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Sty 07, 2013 11:48
sobon
Brak nowych postów [R214]Problem ze skrzynią biegów
adi18m Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Cze 20, 2013 17:32
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214 1.4 8V 94r] Skrzynia biegów
zelus28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 16, 2010 14:56
zelus28
Brak nowych postów [R214] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2011 11:57
sabatino12
Brak nowych postów [R214 Si] skrzynia biegow
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 02, 2007 22:27
