Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kłopoty z odpaleniem
charlee
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 17:09   [Freelander] Kłopoty z odpaleniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie rozrusznika - czy jest przekaźnik sterujący jego pracą? Rozrusznik raz zapracuje zupełnie normalnie a raz milczy, dopiero po kilku próbach zakręci. Masy sprawdzone.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
t15690b
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 18:59
nie wiem czy są szczotki w rozruszniku frelka ale kiedyś tak miałem w golfie że jak zimno nie odpalał, po regeneracji rozrusznika i wymianie szczotek działało
Boncky
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 10:47
zacina się do wymiany albo regeneracji
Pamparampam
charlee
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 12:25
Dzięki - już zamówiony :grin:
Boncky
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 13:52
charlee napisał/a:
tylko starego nie wyrzucaj z miłą chęcią go przyjmę bo potrzebuję z niego parę bebechów do mnie =]
Pamparampam
charlee
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 17:00
Sorki, ale wymienię szczotki i tuleje i wrzucę na półkę - leży, jeść nie woła, a frelki w domu 2szt. to może się przydać. :smile:
L199916V
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 18:28
Mam problem z moim autem może wy mi pomożecie. Mam Land rovera Freelander 1,8 benzyna rocznik 1999 z przekładka z anglika. Zostało wymienione w nim cewka zapłonowa, kable zapłonowe, kopułka i palec rozdzielny, wszystkie płyny i oleje, czujnik cisnienia płynu chłodzacego, silniczek krokowy, wszystkie filtry z tym nawet filtr paliwa w pompce paliwowej (typ filtra paliwa WFL 100600), była regenerowana głowca, wymienione pierścienie na tłokach, wszystkie uszczelki silnika + szpilki, wymienione wszystkie 16 popychaczy na nowe. podczas sprawdzania kompresji to na wszystkich tłokach zarówna na zimnym jak i na ciepłym silniku bylo 13 atm.
I dalej jak jest zimno lub trochę wilgotniej to nie chce wogóle odpalić dopiero gdzieś przy plus 8 stopni to odpala. jak jest zimno to nie chce odpalić a rozrusznikiem normalnie akumulator kreci bo jest 80Ah i 700A.
Moze wy na coś wpadniecie co to może być, bo ja już wyczerpałem wszystkie pomysły??
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kłopoty z rozruchem
Beata Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 04, 2008 22:03
PHJOWI
Brak nowych postów [Freelander] KŁOPOTY Z GŁOŚNIKIEM
NIE DZIALA MI TYLKO 1 GŁOŚNIK W DRZWIACH KIEROWCY
hazard Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sob Sie 15, 2009 19:47
SyntaX
