[r200] sd czy sdi?
Autor
Wiadomość
krucha91
Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 115 Skąd: Łaziska Rover 200
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 13:31 [r200] sd czy sdi?
Typ : wszystkie Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1997
Witam juz sam nie wiem co mam myslec o swoim R prosiłbym o jakies solidne okreslenie gatunku.
Mój Rover jest z 1997r kupowałem go jako Rover 220 SD niby 86KM W dokumentach mam wpisane 74kW czyli 100KM. Mam w nim turbo. Czy w SD było turbo?
Samochód jest sprowadzony z Francji. Wedlug danych jakie znalazłem SDi nie było w 97roku. Wiec skąd ta turbina??
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 13:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7743 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 13:33
Masz Intercooler oraz gumowe grube węzę dwa co idą do niego
Jak masz obudowę ilnika z 4 śrubami masz SD jak masz tylko 3 Śruby masz SDI
krucha91
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 14:30
Intercooler mam. Obudowe silnika w sensie ten plastik na bloku?
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 14:41
krucha91 , tak to czyli masz SDI jak masz IC Możesz tez śledzić linkę gazu dokąd idzie co idzie do takiego potencjometru kolo nadkola czy idzie do pompy na bloku silnika
No obudowa silnika czyli ten plastik pokrywa silnika
krucha91
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 15:19
Z ciekawosci poszedlem zobaczyc co tam jest pod machą. IC jest (przed chlodnicą patrząc od grila. któredy mają wchodzic te grubo gumowe kable? zauwazylem jeden z dolu. Od prawego boku (patrzac od grila) idą metalowe rułki do niego ok 1cm srednicy. Pokrywa ma 4 sruby. A gdzie dokladnie ma byc ten potencjometr?
Wysłany: Nie Gru 12, 2010 15:27
krucha91 , No to masz SD jak masz 4 śruby i to co ty widzisz to jest chłodnica klimy jak jest przed chłodnica wody
Rozan99
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Kwi 2007 Posty: 336
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 13:50
krucha91 napisał/a: IC jest (przed chlodnicą patrząc od grila
IC jest w tym samym rzędzie co chłodnica, dokladnie na przeciwko filtra powietrza, a nie przed chłodnicą.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [R200/25, MG ZR] Workshop Manual ROVERki.pl
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
23
Sro Paź 03, 2018 13:24 Prescenn
[R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red
2
Pon Cze 09, 2014 06:40 Adrian
[r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret
5
Wto Sie 14, 2012 23:01 AndrewS
[R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz
4
Wto Lip 18, 2017 08:30 johnnyLdz
[r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21
16
Sro Sie 07, 2013 11:49 leszczu
