Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy muszę wymienić rozrząd?
marian14
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 15:10   [R75] Czy muszę wymienić rozrząd?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich serdecznie.Od niedawna jestem posiadaczem R75 kol.czarny.przebieg 189tkm,salonowy i sewisowany.W książce serwisowej mam zaznaczoną wymianę pasków przy przebiegu 103tkm w roku 2004.Ponieważ coś zaczęło mi stukać w rejonie rozrządu stad pytanie czy wymieniać go.Dodam,że rocznie robię 2 góra 3tkm.Praktycznie samochód używam od święta.Stuki,które się pojawiły występują tylko na gorącym silniku.Doradźcie co robić.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 15:48
...ja bym proponował podjechać do mechanika niech zdejmie obudowę rozrządu i niech choć zerknie w jakim stanie to wszystko jest czy na oko nie widać zużycia ale wymiana jest konieczna bo wymienia się co 4 lata ....więc jazda to loteria
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
marian14
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 16:25
Mechanicy chyba mają alergie na V6 BMW bo gdy zobaczą R75 to nie chca rozmawiać.Sam bym zobaczył,ale jestem laik.Zna ktoś mechaniora z okolic Konina?
Cieszyn
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:07
v6 nie jest od bmw?
Aragorn
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:09
KV6 to nie produkcja BMW a własna konstrukcja Rovera (dokładniej Powertrain) ale fakt że u kowala się tego motoru nie da naprawić ;-)
pajda
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 17:11
marian14, Primo to KV6 nie jest produkcji BMW, jest to konstrukcja ROVER'a. Jesteś z wlkp i nie wiesz, że w tym terenie działa PHJOWI ? zadzwoń dowiesz się wszystkiego 0504045682, Nowe Miasto nad Wartą. Pomiędzy Poznaniem, a Jarocinem.
Boncky
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 18:43
obojętnie w jakim stanie jest rozrząd, to złota zasada że jak kupujesz auto to powinieneś go wymienić a szczególnie że masz wbite 2004, 7 lat?:D sporo... :) na rozrządzie się nie oszczędza bo się potem płaci za remont silnika i jest "a nie mówiłem" zmień choć by ze względu na wiek, a hałas może być z koła pasowego czy czegoś innego
Pamparampam
marian14
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 18:46
Dzięki.Skontaktuję się z PHJOWI.Nie wiem skąd mi się wzięło to BMW.Chyba coś gdzieś czytałem.Pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 10:59
marian14, pewnie czytałeś o 2,0 CDT(i) czyli dieslu produkcji BMW, mogło Ci się pomylić.
marian14
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 17:46
Teraz jestem w domu.Oczywiście CDTi.Powiedzcie proszę jak samemu najprościej sprawdzić te stuki tzn.co mam odkręcić żeby namierzyć przyczynę.Mam chęci,wypasiony zestaw kluczy i tylko wiedzy brakuje,chociaż czytając wszystkie posty na forum coraz więcej kumam.
Boncky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:55
marian14 napisał/a:
ściągasz obudowę z rozrządu ( plastikowa czarna) odpalasz i nasłuchujesz, jak trzeba zwiększyć obroty, ktoś depnie a Ty nasłuchujesz, potem można zrzucić łańcuch/pasek i sprawdzić napinacze i koło pasowe, kręcisz rękami i słuchać szum, luz, zgrzyt, nie ma żadnej filozofii, ale radzę po prostu na słuch :) bo jeszcze źle coś założysz i będzie zgrzyt;]
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:45
z tego co się orientuję, to w KV6 jest kilka pasków, bo mamy w sumie 4 wałki rozrządu, po dwa z każdej strony, także nie wystarczy zdjąć tylko jednej pokrywy. Z resztą mi się wydaje, że do sprawdzenia rozrządu trzeba mechanika, a i jak ktoś wcześniej pisał wymień go od razu, bo jak któryś pasek strzeli, to będziesz szukał drugiego silnika...
Boncky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 23:11
kris-tofer napisał/a:
założyłem że to jest oczywiste :) jak chce się bawić niech się bawi :)
http://www.youtube.com/watch?v=2fFx8SPiTSc - silnik do wglądu albo Rave i jak masz wolną sobotę możesz szukać:) wymienić rozrząd i tak powinien więc można przy okazji mechanikowi zlecić jak rozbierze wszystko, szukanie hałasu.
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 23:22
Boncky, z Twojego posta wywnioskowałem, że piszesz o 1,8
Boncky napisał/a:
nie nie czepiam się, wszystko już OK :wink:
marian14
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 20:14
Pięknie wszystkim dziękuję za pomoc. Kupuje rozrząd i szukam mechaniora.Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 20:14 ]
Jestem po wymianie rozrządu.Trwało to dwa dni.Robił mi znajomy mechanik,którego mogę wszystkim polecić.Pracuje w nowo otwartym zakładzie www.wulkanizacja-slupca.plNa stronie znajdziecie zdjęcia z wymiany rozrządu.Przy okazji wyczyścił kolektor,odgrzybił i nabił klimę.Wszystko na wysokiej klasy nowym sprzęcie.Oczywiście również sprawdził błędy.Teraz roverek cichutko chodzi,aż chce się jeździć.Polecam.
Brak nowych postów [R75] Kiedy mam wymienić rozrząd?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 07, 2007 18:26
PD
Brak nowych postów [R75] Muszę założyć z tyłu trzeci pas
Kizashi Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Lut 23, 2009 15:17
Kizashi
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić rurke EGR ?
SmoK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 06, 2013 20:01
SmoK
Brak nowych postów [R 75] Jak wymienić żarówkę w 1.8T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 03, 2014 19:29
kosaaro
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić półoś?
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Gru 12, 2013 07:55
dawidd
