Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Za niski przod..
rav8409
  Wysłany: Pon Gru 13, 2010 14:14   [R75] Za niski przod..
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich.. Czy moze mi kots powiedziec na temat wysokosci samochodu..tz. od podloza do podwozia.
Pytam ponieważ wydaje mi sie ze mam zbyt nisko osadzony przod samochodu,niie mam gdzie tego porownac, ale patrzac z boku to ewidentnie widac ze tył jest wyzej niz przod.. Czy mize byc to wina zawieszenia przedniego??
Ostatnio zmieniony przez rav8409 Czw Sty 06, 2011 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 15:36
Szukałeś na forum?
Przeczytaj np ten wątek:
http://forum.roverki.eu/v...p=155145#155145
F.T.H8TER5 and join the music!
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 17:20
rav8409 napisał/a:
podają,że prześwit przy oryginalnych oponach i właściwym ciśnieniu powinien być 155 mm (bez obciążenia-masa własna)
Andrzej
rav8409
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 19:58
"Przeswit" - odległość od podłoża do najnizszego punktu, tak?(to sa chyba te wzmocnienia kolo kol po obu stronach??) Przeczytałem kilka watkow i troche sie pogubilem w tych symbolach.. Czy moze mi ktos powiedziec(najlepszy bylby link do sklepu z dana czescia), jakie spreżyny powinienem miec załozone, majac silnik 2.0 CDT??
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 20:19
rav8409 napisał/a:
Musisz najpierw sprawdzić jakie masz. Przeczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=345182#345182 i http://forum.roverki.eu/v...p=155145#155145 oraz http://forum.roverki.eu/v...p=532819#532819
rav8409
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 21:17
Czytałem w tych watkach o tylnej kanapie i o kolorach itd. ..ale czy ma to sens, czy sa skley w ktorych mozna kupic sprezyny z takimi oznaczeniami??..bo szukalem i jedyna roznica jaka znalazlem to rodzaj silnika..jesli sie myle to sorry..
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 10:43
rav8409 napisał/a:
nie.Prześwit to przestrzeń zawarta miedzy powierzchnią podłoża, a łukiem zakreślonym między punktami styku opon jednej osi z podłożem. Wartosć prześwitu, to wysokość tego łuku w środku .W przestrzeni przeswitu nie ma żadnego elementu auta.
rav8409 napisał/a:
masz dużo racji , ale znając kolor , można okreslić potrzebną wysokośc spreżyny i wykorzystać to przy zakupie.Parametrem kontrolnym przy sprawdzeniu sprężyn w aucie, jest odległosć osi koła do rantu błotnika w pionie (408 mm przód i 399 tył , z tol. +/- 10 mm).
Andrzej
rav8409
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 12:31
Szukalem tych parametrow pod tylnym siedzeniem, i z przykroscia stwierdzam ze tam ich nie ma, albo juz nie ma.. na ktoryms z dkielkow od baku(takie dwa czarne) jest naklejona kartka,ale prawie wszystko na niej jest zmazane..Czyli co mi pozostało..?? Moze nr. VIN, albo dokladana nazwa modelu?
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:54
rav8409 napisał/a:
a co z pomiarem odległości od srodka półosi do błotnika.
Andrzej
rav8409
Wysłany: Czw Sty 06, 2011 14:23
zmierzylem te odleglosc i wynosi ona ok 370mm, wiec stanowczo za mało..co dalej?
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 12:15 ]
A moze ktos z was kupował juz gdzies sprezyny do R75 2.0 CDT, ktore pasowały i nie byly za krotkie?? Podzielcie sie informacjami..
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 14:16 ]
Probowałem jeszcze raz z ta naklejka i wychodzi ze :
Model R40
Pierwsza od lewej chyba FRONT RH: PK
Druga od lewej (zmazana) wg. wzoru naklejki FRONT LH: (prawdopodobnie)JK
RR DUMPER : zmazane
RR SPRING: RB
Czyli z przodu pwinienem miec sprezyny REB101420
SeniorA, podpowiesz mi teraz jaka dlugosc musza miec i gdzie wlasnie takie moge nabyc..??
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 14:23 ]
Moze ktos ma uzywane..??
Asmoday
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 14:41
Rav8409 masz pewnie auto od nie dawna i wymyślasz sobie problemy
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 17:47
rav8409, jesli są oznaczenia PK i JK ,to powinny być spreżyny REB 101420 (oznaczenie kolorem białym , wysokość w stanie swobodnym 383.29mm), ale nic sie nie stanie jak będą z niebieskim oznaczeniem o wys. 391. Takie oznaczenie (PK I JK) miał ktoś i pisał o tym , chyba apples, ale nie wiem czy wymieniał spreżyny i na jakie.
Andrzej
Wysłany: Pią Sty 07, 2011 18:04
SeniorA napisał/a:
Dokładnie mam takie. Na naklejce pod kanapą oznaczenia są http://forum.roverki.eu/v...p=446345#446345 Sprężyn nie wymieniałem bo nie miałem potrzeby. Przód jest trochę niżej ale mi nie przeszkadza.
rav8409
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 18:53
Moze mi ktos powiedzieć jakiej dlugosci sa sprezyny, jesli na naklejce sa symbole PL i JL w przednim zawieszeniu??
Wysłany: Sro Lut 23, 2011 19:14
rav8409 napisał/a:
kod REB 101 430 i wysokość 391.21 mm.
Andrzej
Balas87
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 18:44
hej czytam ostatnio tematy o sprężynach i jeśli dobrze zrozumiałem to przód auta z silnikiem cdt pod własnym ciężarem powinien wynosić ok 41 cm. ja mam niecałe 38 i widać że tył jest znacznie wyżej. Czyli co sprężyny na złom ?
pelson91
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 18:48
41cm skąd dokąd?
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 18:59
ja ostatnio mierzylem przód w CDT mam od środka piasty do nadkola około 39/39,5 tył od środka piasty do nadkola 38/38,5
sprężyny z tyłu wymienione , nie są pękniete,
75 Red Edition
pelson91
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 19:10
u mnie przód 38, tył 37, mierzone od środka piasty do krawędzi nadkola. Sprężyny -35mm (podobno) + nowe amory KYB Exel-G
Pozdrawiam,
pelson91
MatiNitro
longer86, no ja mam nadzieję bo bym Ci pieniądze musiał oddać :D ja mam przód/tył po 37cm, mierząc od środka piasty do nadkola.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Brak nowych postów [R75] Niski pedał sprzęgła
xytras Rover serii 75, MG ZT 45 Wto Lut 02, 2016 10:29
MokraWoda
Brak nowych postów [R75]niski pedal sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 20, 2018 08:40
0L0
Brak nowych postów [R75] Kolizja - przód
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sty 16, 2011 20:58
sash997
Brak nowych postów [R75] zawieszenie przod
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lut 24, 2019 21:51
dawidd
Brak nowych postów [R 75] Amortyzatory przód
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Kwi 12, 2018 13:53
pumba1
