Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] świst na zimnym silniku
igorka21
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:25   [R220] świst na zimnym silniku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
Odkąd pojawiły się mrozy, zauważyłam dziwne wycie spod maski, coś w rodzaju świszczenia, ale nie jestemw stanie zlokalizować miejsca w którym coś "nawaliło".
w momencie gdy silnik nabierze odpowiedniej temperatury dźwięk ten znika.
Mogę go porównać do dźwięku w starych Ikarusach
Co to może być?
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:32
Może łożysko w rolce prowadzącej paska klinowego
igorka21
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:34
mirwin napisał/a:
nie sądzę, pasek raczej piszczy nie świszczy i wyje niezależnie od temp, silnika
mirwin
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:39
Nie pasek a rolka (łożysko w niej) jak jest wilgoć to piszczy a jak sie nagrzeje przestaje bo nie ma tam wody.
igorka21
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 15:44
a jak to sprawdzić?
Nilbul
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 20:07
Prawdopodobnie miałem to samo. Jak wjechałem w wodę na chwilę cicho. Po przejechaniu trasy 150 km i porządnym nagrzaniu silnika ustało. Do teraz spokój - jakiś tydzień. Zobaczymy jak dalej ale pewnie niedługo wymiana. Na początku myślałem że pasek, ale raczej rolka.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
mirwin
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:19
igorka21 napisał/a:
a jak to sprawdzić?
Najłatwiej to maska w gorę włączyć silnik i nasłuchiwać z okolic paska klinowego.
igorka21
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 15:33
oki, jeśli się okaże , że to "to" wystarczy wymienić rolkę napinającą?
Czy można to jakoś naprawić bez konieczności wymiany części?
mirwin
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 17:14
Ale rolka droga podobo łozysko mozna tylko wymienic.
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 17:22
mirwin napisał/a:
Ale rolka droga
faktycznie 50zł to bardzo dużo :wink:
Rozan99
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 21:55
igorka21, zrób tak: bierzesz plastikową butelkę, robisz małą dziurkę w nakrętce, następnie napełniasz ją wodą. Idziesz do auta. Po odpaleniu gdy Ci świszczy otwierasz maskę, i sikasz z butelki na rolkę napinającą pasek. Jeśli w tym momencie świszczenie ustąpi to masz do wymiany łożysko na rolce napinającej (lub całą rolkę) ;)
Brak nowych postów [R220] Kapie ropa przy zimnym silniku
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 08, 2011 16:37
marord
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Zamknij
