Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieraczka szyb pasażera nie działa
zyphar
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 10:48   [R75] Wycieraczka szyb pasażera nie działa
czesiek
mam taki problem jak w temacie. Trzpień na którym jest osadzona wycieraczka kręci się (odkręcając równocześnie śrubę która trzyma na nim wycieraczkę) a wycieraczka stoi nieruchomo w położeniu spoczynku. Ewidentnie jest to problem z mocowaniem dlatego mam też serię pytań:
Wycieraczkę odkręciłem - okazuje się że jest ona bardzo luźna tzn ma otwór mocujący znacznie większy niż średnica trzpienia - nie wiem czy tak ma być czy po prostu ramię jest do bani ?
Śruba mocująca ma karbowany kołnierz który jest wytarty - czy zmiana śruby coś poradzi ?
czy ktoś ma schemat jak wygląda wycieraczka i elementy trzpienia - bo mam na nim ruchomą blaszkę czy po prostu jest to element ramienia który odpadł ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 10:52
zasadniczo ramiona sa mocowane na "wcisk" co oznacza ze powierzchnia przylegania ma ksztalt stozka - ramie dociskane jest do trzpienia nakretka , sprawdz jak to wyglada, jak luz nadmierny to ramie do wymiany, nakretka raczej ok, brak radelkowania nie powinien przeszkadzac
robo
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 11:34   Re: [r75] wycieraczka pasażera - nie działa
zyphar napisał/a:
pozdrawiam
Mi wygląda na to, że nie masz wszystkich elementów układanki. Między trzpień a otwór w ramieniu wycieraczki wchodzi jeszcze stożkowa tuleja. Z Twojego opisu wynika, że jej nie masz ?
zyphar
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:04
dzięki chłopaki
właśnie tego potrzebowałem
ps. gdzie można ściągnąć takie ładne obrazki (rozumiem że to rave) - żadne ze źródeł jakie są na forum mi nie działa
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 12:29
zyphar, tutaj masz linki do instrukcji i rave http://forum.roverki.eu/v...p=501893#501893
Pozdrawiam Monika
zyphar
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 08:31
dzięki pięknościowo
temat do zamknięcia
love
Brak nowych postów [R75] Wymiana szyb pasazera przód i tył
tazOR Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Kwi 08, 2014 22:49
tazOR
Brak nowych postów [R75] Nie działa ogrzewanie od strony pasażera
Marcink00 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 30, 2016 17:52
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
Brak nowych postów [MG ZT-T] Nie działa spryskiwacz szyb ani xenonów.
turuss Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Mar 04, 2016 10:53
turuss
Brak nowych postów [R75] Sterowanie szyb DALEJ nie działa - Brak pomysłów
keda Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 26, 2017 23:54
MaReK
