Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ABS
manifestorian
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:54   [R620] Problem z ABS
Witam, ostatnio zauwazylem ze abs raz dziala a raz nie.Czesto dziala tuz po odpaleniu silnika, lecz po jakims czasie zapala sie lampka ABS, no i juz nie dziala, w czym moze tkwic problem ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Gru 15, 2010 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 14:55
Zabrudzona któraś z koronek lub któryś z czujników, może przetarty kabelek od czujnika.
karasbp
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:34
U mnie to już tradycja z tym ABSem, co zimę tak właśnie mam, od wiosny do jesieni znowu wszystko wraca do normy. Może czujniki zamarzają? :neutral:
Roverek sprzedany :/
luftenstein
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 14:28
Ja mam podobny problem, zmostkowałem wtyczkę serwisową i sczytałem błąd okazuje się że to nie wina czujnika a elektrozawór albo nieszczelna pompa, a że wycieków nie mam to stawiam na elektrozawór, objawy takie że średnio po przejechaniu ok 40 km zapala się lampka ABS i przestaje działać. Zimą problem mniejszy bo troszkę rzadziej lampka się zapala
karasbp
Wysłany: Pią Gru 31, 2010 15:05
No u mnie wycieków też nie stwierdziłem tylko że u mnie jest odwrotnie. Zimą problem narasta, ba w zimę dopiero występuje. I tak samo jak u Ciebie, dopiero po przejechaniu kilkunastu - kilkudziesięciu kilometrów :/
manifestorian
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 13:51
a gdzie znajde te czujniki ?
karasbp
Wysłany: Nie Sty 02, 2011 14:03
Czujniki znajdziesz przy kołach
Kobi84
Wysłany: Pon Sty 03, 2011 22:00
U mnie ten sam problem. :/ Nieszczelna pompa ABS lub puszczający zawór pompy. Czy ktoś z was już miał ten problem z pompą? U mie pomaga odpowietrzenie pompy (mimo iż nie ma w niej powietrza) raz na jakiś czas a problem na około tydzień znika. Podobnie na jakiś czas ustępuje gdy pomęcze hamulce i uruchomie kilka razy ABS mocnym hamowaniem.
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Brak nowych postów [r620 si] Problem z ABS
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 02, 2011 15:48
Balas87
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
