Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420D] Środkowy nawiew lodowate powietrze
man7
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:06   [Rover 420D] Środkowy nawiew lodowate powietrze
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam.Mam taki problem,minowicie mimo nagrzania silnika i wlaczonego nawiewu na 3 bieg z środkowego nawiewu,a dokladnie z prawej kratki ciągle leci lodowate powietrze.Troche to uciążliwe zważywszy na fakt że i tak ogrzewanie słabo działa.Ma któś pomysł o co tu może chodzic?Z góry dzięki.
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 19:37
no niestety ten typ tak ma. Chodzi tu dokładnie o "ograniczenie temperatury powietrza bezpośrednio kierowanego na twarz"
Przy ustawieniu pokretlem na twarz i twarz+nogi bedzie wialo cieple, przy pozostalych tzn. szyby+ nogi same nogi bedzie wialo zimne.
man7
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:10
Troche niezbyt dobre rozwiazanie,a jeszcze mam pytanie czy w kazdym roverku jest tak slabe ogrzewanie czy tylko moj ma taki problem.Wiadomo na zamknietym obiegu leci cieplutkie ale zaraz paruja szyby :cry: Przelacznik na srodkowym nawiewie w pozycjii do gory tez nic nie daje.i ostatnie pytanie korzystal ktos kiedys z czegos takiego ogrzewanie samochodowe podlaczane pod zapalniczke,oplaca sie w to inwestowac?
Ps.przepraszam za brak polskich znakow.
driftdreamer
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 21:45
he no nie wiem mi to nie przeszkadza niech sobie wieje zimne byle nie na twarz lepiej ustawic kratki do góry.
man7 napisał/a:
nigdy nie slyszalem o czyms takim i wydaje mi sie ze to bez sensu, może lepiej postarac sie jednak o to ogrzewanie standardowe, a może są jakies nieprawidlowosci z ogrzewaniem niech wypowie sie ktos kto ma dieselka, bo moj benzyniak grzeje elegancko tak ze po pewnym czasie nie da sie wytrzymac i trzeba wylaczac:D
bizon
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:04
driftdreamer napisał/a:
Nie zgadzam sie. U mnie jest miedzy kratkami taki przelacznik i jak jest ludzik (chyba) i niebieska strzałka to faktycznie leci ciut zimniejsze zeby nie dawalo goracem po twarzy, ale jesli jest ludzik i biala strzalka to ze srodkowego nawiewu leci dokladnie takie samo jak z pozostalych - wedlug aktualnych ustawien oczywiscie
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 23:48
bizon,
Pozdrawiam Monika
des
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 00:15
man7 napisał/a:
Może nie lodowate ale zimniejsze niż z lewej kratki. Też tak mam.
Ale to to jeszcze pół biedy. Najbardziej wkurza mnie jak daje ciepłe powietrze na np. nogi to z środkowego leci wtedy zimne.
Nie wiem kto projektował cały układ wentylacji ale jak dla mnie dał niesamowicie ciała.
Skoro ustawiam na ciepłe powietrze to chce aby leciało TYLKO ciepłe i TYLKO tam gdzie chcę, a nie ciepłe na górze to zimne na dole i na odwrót. Maximum porażki.
borek88
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 06:07
trzeba znalezc skad pobiera powietrze z zewnatrz i to zaslepic zeby lecialo tylko z nagrzewnicy
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Paul
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:02
des napisał/a:
Zapoznaj się ze stroną z instrukcji, wstawioną wyżej przez kasjopea, to przestaniesz psy wieszać na projektancie ;) ;p . Przecież wystarczy wajchę przesunąć i już będzie, jak chcesz :]
wielki2000
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 09:43
Też tak mam z tą prawą kratką środkowego nawiewu... leci zimne i w kratce po prawej stronie przy drzwiach też leci zimniejsze niż przy kierowcy ale wiem że tak nie powinno być.... mam tak od momentu wymiany nagrzewnicy - mechanik coś nie tak poskładał :sad: ... wcześniej było wszystko jak w instrukcji...
des
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 11:26
Paul, wajchę mam ustawioną tak, aby leciało to niby dogrzane powietrze.
Paul
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 12:18
des napisał/a:
no to
wielki2000 napisał/a:
mirwin
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 12:23
man7 napisał/a:
U mnie normalnie grzeje, jak jest podkręcony na full to leci gorące. Może coś masz nie tak z termostatem i nie dogrzewa Ci. A wskaźnik temperatury silnika w jakim jest położeniu, na połowie czy dużo niżej?
man7
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 13:37
Wskaźnik temperatury jest w połowie.Ale znalazłem chyba rozwiązanie tu:
http://forum.roverki.eu/v...p=443192#443192
Tylko mam pytanie jak zdjąc ta osłonke? Glupie pytanie ale raczej nie jestem biegły w tych sprawach.Pozdrawiam
greg-si
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:37
ciągniesz mocno aż wyrwiesz ;)
Albo podjeżdżasz do mnie i badamy sprawę (30km)
R200 Coupe Turbo & V8
man7
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 17:14
Udalo sie,wszytskim majacym ten problem polecam zastosowac sie do opsiu greg-si.
borek88
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 13:23
rownie polecam opis greg'a
sprzedam
Brak nowych postów [420D/97] Powietrze w filtrze paliwa
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 14, 2009 21:41
Kistek
Brak nowych postów [R420] Nawiew środkowy
dmucha zimne powietrze
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 24, 2007 20:27
Brak nowych postów [R400] Środkowy nawiew
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Paź 13, 2008 22:46
des
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problemy Nawiew powietrze]
DexterCorp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 08, 2014 20:51
