Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Nie mogę odkręcić śrub
erixon
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:31   [R220] Nie mogę odkręcić śrub
Witam , kupiłem podłokietnik i chcę go przykręcić do tego plastikowego tunelu pomiędzy siedzeniami ale nie mogę go odkręcić tzn. tych dwóch śrub które są przed przełącznikami szyb od góry , one są na klucz w rozmiarze 7. Próbuje na siłę trochę poszło i dalej nie da rady, nie idzie nic , nie chce żeby gwint poszedł. Jest jakiś sposób na to?
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:35
lej na śruby wd40 od góry i jak masz dojscie do kanału to od dołu. Troszkę odkręcaj i przykręcaj i tak pare razy aż się nasmaruje i powinno pójść.
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:38
Tak dużo WD10 wkręcać i wykręcać. Lub na kanał i od spodu te śruby widać i je ładnie jakoś odrdzewiaczem potraktować i musi pościć. Inaczej urwie śruby :wink:
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:49
U mnie też ciężko się odkręcały te śrubki jak u siebie zmieniałem na podłokietnik, ale obeszło się bez kanału. :wink:
erixon
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:52
No dobra , spryskam je na noc Wd40 od góry bo kanału nie mam. Dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
Rozan99
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 22:21
Remi55 napisał/a:
hmm... Nowy specyfik? ;P
Brak nowych postów [R220 D] Jak odkręcić dekiel filtra oleju?
666298 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 02, 2013 10:03
666298
Brak nowych postów [r220 SD] nie moge zgasić silnika
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 09, 2013 17:02
xlukaszx
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 22:44
Brak nowych postów [R216] Jak odkręcić koło zapasowe
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 09, 2011 08:18
Brak nowych postów [R 220 SDI rok 98] Jak odkręcić rolkę napinacza paska...
...klinowego?
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 21, 2009 20:16
laska3001
