Forum Klubu ROVERki.pl :: [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
olo218
  Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:22   [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam mam problem z obrotami a mianowicie obroty zatrzymują sie na 1500 a czasami wieksze i niechca sasc, tydzien bedzie dobrze a czasami potrfi sie dziac tak kilka razy w ciagu dnia :sad: silniczek krokowy był wymieniany przez poprzedniego własciciela ja autko posiadam miesiac czasu.
Dane autka:Rover 200 97.r 1.8 VVC
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:26
nasmaruj linke gazu, przeczysc przepustnice.
sew87
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 10:27
witaj moze to byc linka od gazu gdzies zawiesza ci sie lub nie odbija bo sie w pancerz wcina ,druga sprawa przepustnica do przeczyszczenia, lub gdzies lapie lewe powietrze tak jak ja mialem uszczeka w kolektorze czy jakos tam.
sew
olo218
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 15:34
zrobię tak jak piszecie i zobaczę. dzięki ,pozdrawiam
[ Dodano: Pią Gru 17, 2010 15:34 ]
zrobiłem tak jak pisaliście ale problem był ten sam postanowiłem wykręcić silniczek krokowy okazało się że był brudny ,umyłem go i jest OK :grin:
Pozdrawiam :!:
sew87
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 18:15
to lux ze zrobiles pzdr
sew
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [R25] spadają obroty po wybiciu biegu na LPG
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lut 08, 2012 22:41
Drwal85
Brak nowych postów [R214Si] Nie spadają obroty silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 22, 2009 22:33
thunderas
Brak nowych postów [ r200 2.0sdi 98r ] obroty spadaja
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 07, 2010 15:15
misza198818
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 13, 2009 15:36
Fido66
