Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak wstecznego - skrzynia automatyczna
llygas
  Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:09   [R75] Brak wstecznego - skrzynia automatyczna
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Jakis miesiac temu przestał działac wsteczny w moim Roverku. Po wyjeciu skrzyni oddałem ją do naprawy do AutoJózefów (nawiasem mówiąc nie polecam bo to oszuści, ale o tym napisze na stronie). W AutoJózefów stwierdzili że to "uszkodzenia mechaniczne" dokładnie jakie to nie wiadomo bo "to kolega rozbierał pana skrzynie a kolegi teraz nie ma". Koszt naprawy to 5100 PLN za czesci + 600 PLN robocizna. Nie zdecydowałem sie na naprawe u nich i kupiłem używana skrzynie z anglika.
Wczoraj po zamontowali mi skrzynie, odpalil i .... znów brak wstecznego.
Z mojej skrzyni przełożyłem do tej z anglika wiazke kabli bo w tej angielskiej skrzyni były kable po rzeźnicku ucięte.
Macie jakieś pomysły?
Albo namiary na jakiegoś dobrego mechanika?
Plisss help bo już myśle nawet o podpaleniu mojego R.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lip 09, 2011 00:27, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 15:57
a czy to się stało po wymianie oleju ?
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 16:11
PHJOWI myslisz o slynnej srubie od opaski czy czegos tam takiego do wstecznego biegu? Prawdopodobne.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 16:13
czasami , często przychodzą takie po złej obsłudze.
llygas
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:14
Za pierwszym razem nie był wymieniany olej.
A skrzynia która kupiłem była bez oleju wiec olej był wlewany.
O jaką śrube czy opaske chodzi?
Może to jest rozwiązanie bo nie wydaje mi sie abym kupił skrzynie z takim samym defektem.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:28
llygas napisał/a:
Jest taka jedna sruba, ktora niektorzy myla ze spustem oleju.jak sie ja odkreci to pada wsteczny w skrzyni.
llygas
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:36
A wiesz może która to śruba i co dalej robić?
Teoria ze śrubą ma sens. Nareszcie jakieś światełko w tunelu.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 18:46
Jak ktos ja odkrecil to tracisz wsteczny i niestety trzeba rozbierac skrzynie.PHJOWI kiedys nawet o tym pisal i chyba najlepiej bedzie na niego poczekac.Nie wiem dokladnie ktrora bo nie mam automatu.
blazi
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:03
A może ktoś dokładniej opisać co to za tajemnicza śruba psująca wsteczny i co tam się wtedy dzieje, że taka usterka się zdarza - mam zamiar wymienić olej (nie sam) i wolałbym nieco wiedzieć - czego nie ruszać? Poza tym to dla mnie nieco dziwne, że po odkręceniu śruby nawala bieg. Ale czekam na info na ten temat.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 21:22
Nie jest to dziwne bo to nie jest sruba do spuszczania oleju i nie powinno sie jej ruszac.W silniku tez jest duzo srub, ktorych nie powinno sie ruszac. W warsztatach nie chce im sie zerknac w ksiazke i sprawdzic co maja odkrecic i pieprza robote.Pozniej wypychaja auto i jak przychodzisz to...o Panie zepsulo sie :/
blazi
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 12:59
No ale skoro śuba jest i jej wykręcenie powoduje uszkodzenie skrzyni to po co ona tam jest (mogli by ją schować pod czymś). Poza tym chciałbym wiedzieć co się faktycznie tam dzieje jak ją odkręcisz. Rozumiem jakbyś odkręcił, poluzował potem nie dokręcił do końca i chciał jechać no i coś by się stało, ale samo odkręcenie powodujące w konsekwencji uszkodzenie skrzyni (pomimo jej dokręcenia spowrotem) to już dla mnie niejasność. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na wyjaśnienie tej kwestii to dziękuję i czekam.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:10
zdjecia jutro wrzucę gdzie się zlewa olej, a co do tej śruby szkodnika to ta śrubatrzyma kosz z wstecznym i jak ją całkowicie wykręcisz to kosz spadnie , potem trzeba najlepiej śrubokrętem naprowadzić na otwór w koszu i wkrecać śrube.
blazi
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:41
PHJOWI i to jest konkretna odpowiedź, czyli samo wykręcenie śruby nie zawsze kończy się usterką, trzeba ją po porostu właściwie przykręcić i powinno być ok.
A fotki będą bardzo przydatne, dzięki - zapewne nie tylko w imieniu swoim.
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:47
wykręcenie całkowite zawsze spowoduje opadnięcie kosza
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:28
A to dla mnie nowosc bo przedtem byla mowa o rozbieraniu skrzyni ale fajnie ze mozna to zrobic bez tego.
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:44
tylko znając życie to tak prosto jest dopóki się nie odjedzie :/
orson
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:49
PHJOWI - Wrzuc te zdjecia tych srub (obu z opisem) jak mozesz oczywiscie.
llygas
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:30
PHJOWI miałes racje. To była wina śruby.
Teraz działa jak powinno. Dzieki za pomoc.
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 16:55
llygas napisał/a:
Gdzie usunięto usterkę?
patrysgn
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 21:50
Tak przy okazji co ile km powinien być zmieniany olej w skrzyni automatycznej w R75 2.0CDT? PHJOWI czekamy na zdjęcia z opisem żeby już nikt nie miał wątpliwości którą śrubę odkręcać:)
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia
tom56 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 06, 2013 20:04
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
Brak nowych postów [r75] brak wstecznego automat
jesaj Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Sty 29, 2016 10:04
jesaj
Brak nowych postów [r75 ]brak wstecznego biegu
misze Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 03, 2019 10:26
pioracz
