Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si '97] Korek wlewu paliwa
sim_co
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:30   [R214 Si '97] Korek wlewu paliwa
Witam, mam mały problem.
Po ostatnim tankowaniu okazało się dzisiaj, że najprawdopodobniej jakoś krzywo założyłem korek i zamknąłem. Dzisiaj kiedy chciałem zatankować to pierwsza kwestia, że nie mogłem kluczyka do końca włożyć - na to podziałał odmrażacz - ale niestety pewnie z powodu tego, że ostatnio krzywo zamknąłem, to teraz kluczyk przekręca się na 1/3 i nie mogę zdjąć korka, a paliwa coraz mniej. Nie wiem może tam gdzieś, gdzie trzyma to tam przymarzło? Tak kombinuje, żeby jutro postawić auto na jakimś zamkniętym parkingu przy galerii handlowej i może odpuści. Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:38
sim_co, mi korek kiedyś przymarzł jak zajechałem do CPN żeby go otworzyć wykorzystałem 2 reklamówki włożone jedna w drugą i do środka nalana woda wrząca z czajnika, przyłożyłem reklamówki do korka i trzymałem około 4 minut.
sim_co
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 20:25
Hej - dzięki za odpowiedź :)
Okazało się, że korek dobrze założyłem - w sensie trochę odstaje z jednej strony i tak chyba jest od zawsze. W każdym razie miałem niebywałą okazję być dzisiaj w pracy - przed pracą potraktowałem zamek dwoma odmrażaczami, a jak wychodziłem jakieś 6,7 godzin później elegancko odpuściło :)
Zaaplikowałem do zamka od razu jakąś oliwkę, co wypiera wilgoć i wodę.
Brak nowych postów [R220] Korek wlewu paliwa
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sty 17, 2013 21:17
Sabz
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Korek wlewu paliwa
netka0685 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 20:01
Nilbul
Brak nowych postów [R200] Korek wlewu paliwa.
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 15, 2007 12:32
Desper
Brak nowych postów [R220] Korek wlewu paliwa z kluczykiem
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 14, 2011 10:03
pgrad
Brak nowych postów [MG ZR160] Jak rozebrac korek wlewu paliwa do wkladki
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 30, 2019 19:22
dawidd
